[求助] 硅胶用什么方式的后加工可以和塑胶连接在一起
发表于 2011-5-2 21:43:04 | 只看该作者
二次注塑吧 用胶粘 增加零件什么的  多麻烦啊
32
发表于 2011-5-3 11:46:45 | 只看该作者
建议用胶水粘,成本低,防水效果也不错。但慢干胶时间相对长点。考虑到硅胶按键的寿命建议硅胶结构上增加行程空间,
33
发表于 2011-5-5 17:43:20 | 只看该作者
这个有几种办法的
1.二次注塑,但这个你的成本会增加。
2.采用双色模注塑,不一定要硅胶,用TPU都可以,但这个成本更贵。
3,加硅胶处理剂,然后用双面胶粘贴,牢固可靠,成本低但操作会麻烦一点,目前这个可能比较快实现,只要买一些硅胶处理剂,刷1~2遍硅胶后,然后塑胶壳上贴双面胶(3M9448都可以),粘上硅胶。OK。
34
发表于 2011-5-5 23:05:58 | 只看该作者
用双色注塑不太现实,还是想办法将硅胶周边压住,以达到防水目的
35
发表于 2011-5-6 08:29:07 | 只看该作者
以前做自行车灯上的按键的做法是:把按键用硅胶材料做成(硅胶生产商会根据你的3D加工出来),然后用专用的防水胶和壳体粘合在一起(要做黏胶槽),这样即可防水,而且成本很低,加工装配简单
36
发表于 2011-5-6 16:08:50 | 只看该作者
如果软胶硬胶不粘的话,可以在硬胶件上做一些反向把模的结构孔,或孔加T型槽这样可以用机械连接固定软硬胶。
37
发表于 2011-5-7 00:21:52 | 只看该作者
用胶水粘也可以
38
发表于 2011-5-7 00:22:54 | 只看该作者
用胶水粘也可以
39
发表于 2011-5-7 17:22:51 | 只看该作者
可以用热熔的方法,之前做过一款防水鼠标就是这样做的,你也可以试试。
40
发表于 2011-5-7 21:50:37 | 只看该作者
支持二次成型
GMT+8, 2026-6-18 22:19 , Processed in 0.132066 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
