[原创] 来自西班牙精密放电加工技术专家-ONA欧纳公司的邀请函
发表于 2011-4-2 00:30:22 | 只看该作者
2,ONA欧纳放电加工机采用高刚性机械结构,经久耐用,稳定性好。
落地式床身采用FME有限元素分析设计,结构可实现大路径的XY轴行程,且稳定性高,工件直接装夹在基座上,XY轴的导向系统仅仅受到轻微的机械力。
发表于 2011-4-2 00:32:56 | 只看该作者
3,ONA        欧纳放电加工机采用最新镜面加工技术,不需要加粉末装置,采用微细脉冲电流,直接达成镜面效果。这与日本品牌的放电技术不一样,加粉末装置达成镜面效果是80年代的放电技术,欧洲ONA欧纳的放电技术均不需要增加粉末装置的。
发表于 2011-4-2 00:33:47 | 只看该作者
4,ONA        欧纳放电加工机三轴均采用全封闭式光栅尺反馈(标配),实时实现精度热补偿,最大限度减少热膨胀对保证机床的精度。
发表于 2011-4-2 00:34:35 | 只看该作者
5,采用快速自动换刀的ATC刀库,减少工人看守时间,提高加工企业的效率及减少成本。
发表于 2011-4-2 00:35:26 | 只看该作者
6,优异的放电加工性能,采用专利式的技术更新:
1)SAAC系统:采用锥度电极加工,达到极佳的性能和完全自动化。
    在NX标准系统系列机床中配置了带SAAC系统(表面加工自适应控制)的新脉冲电源,使脉冲电源的性能在锥形电极放电加工中得到最大程度的发挥。它能自动调整放电加工强度来适应正在加工的面积,特别适合加工中的放电表面有所改变的一些工件。因为CNC中配有火花专家系统,工作时无需专门编程或操作员的其它干预。
2)新型放电加工技术JOS系统:跳跃式平动系统。
新的JOS系统减少了进行平动的放电加工时间。该系统可确定已完成的平动区域,并只在需要的区域里进行加工,这就减少了加工时间,在需要用复杂形状的电极或大面积放电加工时,这个功能显示特别重要。
26
发表于 2011-4-2 00:36:07 | 只看该作者
7,人性化的BES火花机专家系统,操作简单易上手。
       基于ONA在开发带有高水平放电加工过程自动控制的脉冲电源方面积累的多年经验。ONA已创造了称为BES火花专家系统。这种新模式块体现了ONA在提高无人化操作效率中的新进展,这种新系统的综合性的,为无冲液的深窄槽加工和表面加工的必用功能。BES专家系统有以下的特点:
1)具备26种语言包括中文菜单。
2)根据电极的形状,自适应的进行放电火花加工。
3)BES专家系统会根据以前加工过的方案,自动选择最优化的方案默认保存在系统,以供下次加工调用。
4)对话式的操作菜单,系统里面具备很详细的加工参数,包括材料型号,加工效果,加工时间,电极材料等很详细的加工参数库,以供客户调用,BES专家系统自动完成放电加工编程,不需要人工太多的干预。
5)ONA欧纳的防积碳技术专利技术在行业内独一无二的。在ONA欧纳的NX标准系统机床中配置了高速脉冲(抬刀)技术可以更快更精密的加工各种型腔。
这时不再需要采用侧向冲液喷嘴,并能避免加工型腔的畸形。这些形状畸形经常由工作液流动而产生并能减小电极的尺寸缩小量,而NX标准系列机床的这种技术可消除这种现象。
6ONA欧纳三维空间加工技术,不受空间限制,自动校正打找准基本点进行放电火花加工。
发表于 2011-4-2 00:38:11 | 只看该作者
8,完全自动化的生态环保型过滤器,行业首创长寿命过滤器(选件):
ONA欧纳公司在多年前就解决了工作液的过滤问题,现在仍然可以认为是电火花加工中通用过滤器的重大更新技术。ONA欧纳公司的生态环保型过滤器的特点:
1)可靠耐用,不需要纸芯过滤器,超过10000小时的工作寿命。
2)生态环保,减少耗材的消耗,减少加工的采购成本。
3)极高的过滤质量(1微米的颗粒也可以过滤)。
4)自动清洁和自动排渣,完全自动化的过滤器,不需要关断机床来排除泥渣。
发表于 2011-4-2 00:38:50 | 只看该作者
9.ONA欧纳公司采用新的环保放电技术,实现极低的电极消耗率:铜电极的最佳加工速率达500mm3,铜电极损耗低至0.2%;石墨电极的最佳加工速率达600mm3,石墨电极损耗低至0.1%;表面粗糙度(VDI标准)为0。
29
发表于 2011-4-15 01:53:06 | 只看该作者
二,西班牙原装进口ONA欧纳精密放电镜面火花机的应用领域:
1,高光洁度的镜面效果,ONA欧纳公司采用特殊微电源,是不需要加粉末装置,就直接可以达到镜面加工效果的,这种加工方式效率高时间短,环保少损耗。
    在欧洲采用粉末装置达到镜面效果的做法,只是80年代的事情,这种技术在欧洲,现在普遍已淘汰了!日本层次的放电火花机均还是使用欧洲淘汰的镜面加工技术。
发表于 2011-4-17 20:00:19 | 只看该作者
有宣传的那么好嘛
我们公司用的是夏米尔的电火花
GMT+8, 2026-6-14 21:12 , Processed in 0.072775 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
