返回列表 发新帖
[求助] 吸住塑胶壳子的材料有吗?
发表于 2011-3-24 09:56:29 | 只看该作者
如果用吸盘,使用的时候可以将摄像头放在任意位置。如果用磁铁,那相应的电视机上也要加磁铁,这样摄像头的使用就受到限制了
发表于 2011-3-24 10:00:15 | 只看该作者
我见过一个用吸盘的,还不错,但要用一个机构。正旋气腔减小吸的更紧,反旋气腔增大就掉下来了。
我好久没用过那个摄像头了,好像在家里扔着
发表于 2011-3-24 11:14:38 | 只看该作者
我这个摄像头底座是吸附在液晶电视的背面,液晶电视里面有一整块铁板,磁铁在任意位置都有吸力。背面不是很平,甚至有散热孔,吸盘就起不到作用了。
发表于 2011-3-24 12:31:05 | 只看该作者
可以考虑在塑胶上加磁铁。
我做过一个类似的产品,就是在产品上加小磁铁达到吸附功能。
发表于 2011-3-25 09:06:06 | 只看该作者
linchaoxiang 发表于 2011-3-24 12:31
可以考虑在塑胶上加磁铁。
呵呵,磁铁现在涨价了,所以想换成其他的材料。
发表于 2011-3-25 14:15:48 | 只看该作者
见过手机的展示架没有,靠摩擦来吸附,只要保持一定的角度就不会掉下来,而且比较牢固。
发表于 2011-3-26 11:13:57 | 只看该作者
3ks,这个方法有个前提,是保证一定的角度,但电视机壳是垂直的。
GMT+8, 2026-6-19 02:59 , Processed in 0.067919 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
