查看: 17617|回复: 5
[讨论] 如何应用热流道,热流道的重要性,和大家一起分享了
发表于 2011-4-11 22:03:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
热流道系统有两种设计。
    内加热流道的特点是采用内部加热的环形流道。加热由流道内的探针和加热梭 ( 也叫作分配器管 ) 提供。这一系统利用熔融塑料的隔热效果来减少热的传递和在模内其他地方的损失。
    尽管有分配器管内的环形加热器,在加热梭与流道壁之间还是会有材料的凝结出现。材料必须在隔热壁与加热梭之间不停的流动,这与年流量效果加在一起,会造成系统内的压力下降,因此平衡的重要性非常关键。
    考虑到这一问题,内加热系统最适宜加工范围大的材料和到各浇口等距的平衡流道。这一系统不适宜于热敏感塑料的使用。
内加热相对于隔热系统提供改进的热分配,但系统的成本更高、设计更复杂。这种系统需要很仔细的平衡和复杂的热控制。
热流道的另一种设计是外加热系统。这种设计由具有内部流道的环形加热集流管组成。集流管的设计具有与模具其他部位隔离的多种隔热构造。这一系统的优点是更好的温度控制,但成本也比较高、设备复杂。
注塑系统是形成密度一致的部件,不受所有的流道、飞边和浇口水口的影响。相对冷流道来讲,热流道要做到这一点,就必须维持材料在热流道内的熔融状态,不会随成形件送出。热流道工艺有时称为热集流管系统,或者称为无流道注塑。
基本来讲,可以把热集流管视为机筒和注塑机喷嘴的延伸部分。热流道系统的作用就是把材料送到模内的每一浇口。
    热流道系统分为两类。
一、隔热式
    隔热流道模有由模板组成的过大的流道。对流道不加热,但流道的尺寸要足够大,采用在工作条件下由凝结在流道壁的塑料提供的隔热效果,与每一射出的热力相结合,来维持熔体在流道内的畅通。
这种系统在两类之中早一些、简单一些,优点是设计不那么复杂,制造成本低。缺点是有时在浇口会形成凝结;为了维持熔融状态,需要很快的工作周期;为了达到稳定的熔融温度,需要很长的准备时间。另一个主要问题是很难取得注塑的一致性,或者说无法保证。还有是因为系统内无加热,因此需要较高的注塑压力,这样经常会造成腔板的变形或弯曲。
收藏收藏 分享淘帖 赞一下!赞一下!1
发表于 2012-5-3 22:48:36 | 只看该作者
发表于 2014-7-9 21:10:22 | 只看该作者
发表于 2014-8-11 16:16:32 | 只看该作者
发表于 2015-4-5 19:13:38 | 只看该作者
发表于 2017-3-18 06:03:29 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-4 01:39 , Processed in 0.060048 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
