查看: 18395|回复: 7
[原创] 塑胶的气泡效果怎么注塑出来?
发表于 2011-4-25 23:16:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
[localimg=180,135]1[/localimg]如图,塑胶的气泡效果怎么注塑出来?这个料是不是PP?
发表于 2011-4-25 23:24:25 | 只看该作者
莎莎自己坐
发表于 2011-4-25 23:25:29 | 只看该作者
材料用ABS能否做出来?
发表于 2011-4-26 09:26:18 | 只看该作者
知道的请回答,在线等
发表于 2011-4-26 11:07:00 | 只看该作者
是吹塑出来的吗?是玻璃还是塑料呢楼主?
发表于 2011-4-26 14:44:48 | 只看该作者
莎莎自己坐 ,ding ding ,要看高手出现了..,
觉得不是用的塑料,可能是那种环氧树脂类做的....
发表于 2011-4-27 09:38:21 | 只看该作者
用SAN料,加上一定比例的發泡粉,這個很容易實現的
发表于 2011-4-27 09:41:24 | 只看该作者
7# huangping1983
真的可以吗?不过这个杯好像是可口可乐的杯,下面有写了,低档太空杯,我今天才知道太空杯也有低档货吗?低档的意思是什么?易挥发,遇高热会产生,还是像M记或者KFC那种的太空杯,一次就扔的那种?人家经常在搞这活动,我家里还有一只这样的太空杯,我也一直不知道是什么东西做的,长见识了
SAN树脂  苯乙烯丙烯腈(SAN)
  SAN是Styrene Acrylonitrile的缩写。苯乙烯丙烯腈是苯乙烯丙烯腈的共聚物,是一种无色透明,具有较高的机械强度的聚丙烯基工程塑料。SAN的化学稳定性要比聚苯乙烯好。SAN类产品的透明度和抗紫外性能不如聚甲基丙烯酸甲酯类产品但是价格相对便宜。
  英文缩写为SAN或AS,也称为SAN树脂或AS树脂
  【性状】透明椭圆柱状固体颗粒,椭圆长径4毫米,短径2毫米,柱体长度3-4毫米。透明度高,一般有浅蓝色和浅黄色两种底色。
  【密度】1.06-1.1g/cm3
  【毒性】无毒
  【用途】化妆品容器、圆珠笔杆、打火机外壳、冰箱抽屉、低档太空杯等
  【生产厂家
  镇江奇美:牌号有117、118、128、138
  宁波台化:牌号有NF2200、NF3400
  镇江国亨:牌号有168、178
  宁波甬兴:牌号有80HF
  兰州兰化:牌号有HF
项目单位试验方法试验条件AS NF2200
抗张强度Kg/cm2
  (MPa)
ASTM D-638
  (ISO 527)
23℃720
  (71)
弯曲强度Kg/cm2
  (MPa)
ASTM D-790
  (ISO 178)
23℃960
  (94)
弯曲模数Kg/cm2
  (MPa)
ASTM D-790
  (ISO 178)
23℃34000
  (3330)
洛式硬度 ASTM D-785
  (ISO 2039/2)
23℃M-80
Izod冲击强度kg-cm/cmASTM D-256
  (ISO R180)
23℃
  1/4"厚
1.7(17)
热变形温度ASTM D-648
  (ISO 75/A)
Unannealed
  (1/2"厚)
  18.6kg/cm2
  (1.82MPa)
90
熔融指数g/10minASTM D-1238
  (ISO 1133)
200℃×5kgf(49N)2.6
200℃×10kgf(98N)26
比重g/cm2 ASTM D-792
  (ISO 1183)
23℃/23℃1.07
燃烧性 UL-94FILE NO.
  E162823
1/16"HB
  All Color
GMT+8, 2026-3-23 17:00 , Processed in 0.056228 second(s), 17 queries , Gzip On, Redis On.
