[原创] 实在想不出这个怎么搞。玻璃包胶不说在滑块上进胶???
发表于 2011-5-20 21:10:53 | 只看该作者
先做塑料的,再做玻璃的.
22
发表于 2011-5-20 22:03:12 | 只看该作者
一:横着做
   1.你认为是倒扣的地方可以做成滑块,从滑块中进胶。
   2.你认为封不了胶的锥度,这个你得先弄清楚这部分尺寸的精度能不能达到封胶的要求。如果误差太大可能是要后续销毛边的。如果精度比较高就直接做了。如果精度不高又不能让后制程处理,那么封胶的那一小部分用PC料去做(尝试),尺寸做到锥度的最小值。
二:竖着做
   1.倒扣问题解决了
   2.产品定位问题。公模上做个镶件插到口里,用滑块抱着外面(滑块进去的时候用手推,开模可以用油缸,当然机机构式也能做到),这样可以看得到封胶的效果。可能产生毛边的情况跟横着放是一样的。
   3.你说另外一个产品是葫芦形,这个跟横竖没关系。个人认为应该坚着做。最好在立式机上做。
23
发表于 2011-5-21 08:29:28 | 只看该作者
沉沉幕:兄弟啊,只能横着做,客户要求的,但我水平不高,始终想不出那凹扣的滑块如何进胶?唉
24
发表于 2011-5-21 08:38:25 | 只看该作者
不知道这样行不行?你说的是不是这样的。但这个浇口似乎不是浇口了直接是流道进胶。是这样吗
发表于 2011-5-21 08:46:27 | 只看该作者
况且这头似乎还需要放一顶料头的顶针。估计也没法放、、、、、、、
26
发表于 2011-5-21 09:04:15 | 只看该作者
兄弟,可以弄个非标热咀嘛,这样就不用考虑料头什么了,啤出产品又漂亮
27
发表于 2011-5-21 09:40:51 | 只看该作者
客户要冷流道兄弟。唉。。。不太好整啊。看来好事真的要多琢磨啊
28
发表于 2011-5-22 10:32:24 | 只看该作者
不知道这样滑块抽开与料头有什么影响没
29
发表于 2011-5-22 11:02:16 | 只看该作者
请问24楼的如何脱料?
30
发表于 2011-5-22 16:57:37 | 只看该作者
三板模呀,先开脱料板将料头从滑块里拉断,然后AB板开模,滑块退出来,模着的料头粘在产品上,这样行不通吗???
GMT+8, 2026-6-21 21:14 , Processed in 0.060468 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
