查看: 21180|回复: 10
[讨论] EMX如何才能提高模具设计效率!
发表于 2011-5-18 18:12:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
很羡慕那些直接3D的大大
一半我现在用破衣 也就分模而已
但是转念一向 其实 如果全3D  加上EMX的辅助应该蛮快的
毕竟有EMX  加斜顶 滑块都很方便
但是其中的定制 就让人很恼火
试过滑块的定制   有几个需要学习的地方
比如压条的螺丝的数量  这里我想采用自动的 应该是又关系式来控制  或者是由特征控制
这里的数量控制 也是也可以应用到斜导柱上  控制数量很不错
第二个就是所谓的滑块变形  其中滑块背部耐磨块 以及滑块前端和滑块座的连接
斜顶没搞过  还不知道
另外关于全自动出工程图
暂时只知道可以在 x:\。。。\emx4.1\mm\parts\mold 里面进行组立图的修改
这个组立图是相互关联的  就是说我们新建EMX组建的时候 一半是调用这个文件件里面moldbase.asm
其中 moldbase.drw又是根据这个组建创建的  所以 如果需要修改组立图布局  可以在这里修改
另外 x:\。。。\emx4.1\mm\parts\plates 下 是各个板的模版文件
如需修改 同上
前几天被屌了 原因是外加工的模板没基准
因为EMX的工件转为STP后  那个修饰特征并不存在   所以别人也分不清那里是基准角
如果每次都要修改 就有点麻烦
这个时候就可以修改各个板的模板文件 这样就不用每次都倒角做基准角了
希望各位大大都说一下自己的经验   怎么样才能提高设计的效率
发表于 2011-12-31 14:50:38 | 只看该作者
发表于 2012-1-8 20:28:36 | 只看该作者
发表于 2012-1-13 23:11:35 | 只看该作者
发表于 2012-1-14 10:00:12 | 只看该作者
发表于 2012-1-14 18:51:59 | 只看该作者
发表于 2012-1-18 14:31:38 | 只看该作者
发表于 2013-5-5 20:08:23 | 只看该作者
发表于 2013-5-18 11:34:19 | 只看该作者
发表于 2013-5-26 08:55:18 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-20 19:44 , Processed in 0.061071 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
