查看: 23545|回复: 28
[推荐] Siemens NX新手交流区 问题解答与技巧整理
发表于 2011-6-22 15:28:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
UG NX使用技巧整理
1. UG预览不见了的处理方法:
UG预览不了,可以在开始--运行--输入“regsvr32 %ugii_root_dir%\ugshext.dll”可解决
2.PROE保存成UG文件的方法:
用过PROE的朋友都知道.PROE是可以保存为UG文件的.但当你保存的时候总是不成功的.这是为什么呢?
那是因为要在CONFIG.PRO里面做一些设置.你可以在config.pro里面设置intf3d_ug_install_dir=UG的安装路径.还要将ug根目录下的UGII目录里的libufun.dll和lilufun.pdb两文件拷贝道Pro/E目录下的i486_nt/lib目录下就好了. 这样就不存在破面的哦
3. 布尔运算小技巧,合并后不改变实体本来颜色。
在建模首选项中,“一般”标签下,“布尔运算面属性”中选择“工具体”即可
4. NX在输出 DWG 格式的时候支持线宽选项
在从NX输出数据到DWG DXF格式的时候,是否支持线宽选项呢?答案是肯定地,但是我们需要在 dxfdwg.def 文件中添加对应的参数。在Def文件中设定下面的Key并指定对应的数值,需要注意的是对于DXF文件,需要版本2000以后才支持线宽,NX中的线宽分为 NORMAL,THIN 和 THICK三种,下面的参数设定是一个例子,分别用不同的宽度对应NX中的线宽。
LWEIGHT_THIN_MAX = 10
LWEIGHT_NORMAL = 20
LWEIGHT_THICK_MIN = 30
5.在Windows下看到UG PART的缩略图
在UGII目录下新建一个文本文件,内容为“regsvr32 ugshext.dll”,保存后把后缀改为BAT,双击这个批处理文件即可
参与人数 1技术 +2 贡献 +50 收起 理由
icax.net + 2 + 50 赞一个!
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2011-6-22 15:29:17 | 只看该作者
发表于 2011-6-22 15:32:25 | 只看该作者
发表于 2011-6-22 18:24:00 | 只看该作者
发表于 2011-6-22 19:49:56 | 只看该作者
发表于 2011-6-23 09:18:51 | 只看该作者
发表于 2011-6-25 13:36:47 | 只看该作者
发表于 2011-6-30 10:59:20 | 只看该作者
发表于 2011-7-2 16:18:37 | 只看该作者
发表于 2011-7-3 10:24:41 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-1 19:35 , Processed in 0.056948 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
