查看: 26604|回复: 16
[分享] GibbsCAM2011版本正式发布
发表于 2011-8-1 15:15:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
GibbsCAM2011版本正式发布
--改进并新增功能包括新的自动特征识别&保存功能,五轴自动钻孔以及五轴加工
以色列Cimatron集团的子公司美国Gibbs公司,是GibbsCAM软件的开发者,主要生产用于数控机床编程的CAM软件,近日宣布GibbsCAM2011版本正式发布,多项增强功能使得NC编程更简单、速度更快。
    “我们对去年取得的成果非常满意”美国Gibbs公司创始人兼总裁Bill Gibbs说,“GibbsCAM2011版本发布了很多重要的新功能,可有效提高编程和加工的效率,同时保持软件的易学易用性。通过使用GibbsCAM新版本,用户会发现新的工具使他们的工作做起来更简单,并且更富成效。”
    GibbsCAM2011版本增加及增强的功能如下:
    特征识别和颜色模式——为了优化效率和生产率,新的标签功能与自动特征识别(AFR)相结合,允许用户控制GibbsCAM导入CAD模型,管理零件特征和属性。颜色模式添加了扩展标签和选择几何元素标准——几何体、面、曲面和实体。当零件包含用户自定义特征或标记颜色属性的元素时,用户可以在各种颜色模式间转换,便于区别、选择或隔离特征或操作元素,复制或加工。
    有了这些增强功能,在打开CAD模型时,GibbsCAM能直接读取属性,然后识别并保存为GibbsCAM文件属性。文件颜色保存为CAD颜色,模型的孔特征被识别,可在GibbsCAM孔管理器中用作孔特征。
    钻孔功能——可供选择、组织、识别的钻孔功能全面增强。孔管理器是GibbsCAM中十分有效的工具,现在增加了自动向导功能,允许用户保存默认设置便于再次使用,快捷方便,任何时候都可以试用。GibbsCAM自动特征识别(AFR),可以通过零件表面、表面组、孔的内面选择孔(和类似于孔的实体),或者通过坐标系排列孔特征。这种流线型操作便于用户自动识别数以百计的孔,并完成所有孔的编程,只需点击鼠标三下就能完成这些操作,大大简化并加速了钻孔操作。另外,GibbsCAM全方位支持SOLIDWORKS孔特征。
    增加了自定义钻孔循环选项,可减少钻孔循环的往返移动和循环时间,使用新的复选框可进行倒序钻孔。
    五轴增强功能包括各种新的钻孔循环选项,新的刀路转换、刀路光顺和其它加工方式。新的钻孔特征使得在轴向钻孔非常简单,并且速度很快。编程人员可以选择钻孔、变量啄钻、攻牙和自定义钻孔循环。
    新的工艺修改器能把2.5轴和3轴刀路转换为5轴刀路进行加工,当工件与刀具或刀柄发生干涉时,通过倾斜方式避免干涉,这样我们就可以使用更短的刀具实现加工,进而获得更平滑的刀具路径。
    刀路光顺的方法已经可以在各种类型的几何体上实现,包括STL(三角面片)和传统的表面几何体,提高了倾斜方式和旋转方式刀具路径的光顺度。
    直纹铣削现在可指定两种方式,用户可以使用以下方法驱动刀具:
    a)带有或不带有驱动面的顶部曲线和底部曲线
    b)让刀轴旋转的平行曲线策略
    另外,新的五轴裁剪加工策略可使用线框几何实现。
    在车床和多任务加工机床上装配动力刀座B轴,带Y轴偏移基础上,支持B轴(倾斜的动力刀座)编制五轴铣程序。
    如需了解更多关于GibbsCAM软件、GibbsCAM多任务车铣复合(MTM)或者查找您所在地的经销商,请登陆www.GibbsCAM.com查看,也可以致电010-84978230,或致函cimatron@cimatron.com.cn
发表于 2011-8-19 21:45:58 | 只看该作者
发表于 2011-8-23 10:52:08 | 只看该作者
发表于 2011-8-23 21:16:24 | 只看该作者
发表于 2011-8-27 15:42:21 | 只看该作者
发表于 2011-9-18 10:59:36 | 只看该作者
发表于 2011-9-26 23:19:55 | 只看该作者
发表于 2011-9-27 22:59:52 | 只看该作者
发表于 2011-10-4 20:20:46 | 只看该作者
发表于 2011-10-26 14:03:56 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-12 12:52 , Processed in 0.096406 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
