sony dvd上此处用的是什么胶水?
发表于 2003-9-20 12:57:31 | 只看该作者
UV紫外線膠
是靠紫外光線即可固化、速度快廣範應用於電子產業、用於接著、密封、固定、披覆、填充等用途。汽車工業。珠寶及玻璃業也廣範使用。
发表于 2003-9-20 13:08:46 | 只看该作者
UV膠的特性
1. 固化速度快
   用紫外線照射設備照射,可以立刻達到硬化
   的效果,且不會產生和瞬間膠一樣 的白化現
   象
2. 操作時間長。
   硬化條件為一定要紫外線照射才會反應,所
   以可以先行做上 膠的動作,而不需擔心其會
   硬化的問題。
  UV膠的運用
1. 接著,填縫。
2. 披覆。
紫外線硬化系列
品名 外觀 黏度 特性 用途
U-401 無色透明 20 快速硬化,低黏度 玻璃,金屬,壓克力接著性佳,可作為Coating材料
U-403 無色透明 800 快速硬化,低黏度 玻璃,金屬接著性佳
U-404 無色透明 4000 快速硬化,韌性佳 鏡片,玻璃的接著,可作為Coating材料
U-413C 無色透明 2000 塑膠,金屬的接著 POLY樹脂,金屬的接著
U-425 淡黃透明 10000 塑膠,金屬,玻璃的接著性佳 COIL,壓電素子等電子部品的接著
U-451D 無色透明 15 快速硬化,硬化後水溶解容易 暫時接著,水晶切削治具接著
U-471 無色透明 220 柔軟性佳,低黏度 可用於LCD上玻璃&FPC的補強接著用
U-483 淡黃透明 1000 軟性,可用於塑膠&樹脂的接著 壓電素子等電子部品的接著
U-485 淡黃透明 7000 軟性,適合網版印刷 光通信關連機器的接著,一般絕緣層用
U-1430 無色透明 300 快速硬化,低照度設備可硬化 適合各種材質的接著
U-1455B 無色透明 2000 軟性,韌性強 塑膠&金屬接著性佳
U-1481 乳白色 17000 硬化後,產生強韌的皮膜 玻璃,塑膠及金屬的接著
U-1537 淡黃透明 20000 低照度設備可硬化 適合各種材質的接著
U-1542 乳白色 29000 硬化收縮率低(3.7%) 可用於精密零件的接著
U-1550 乳白色 25000 快速硬化,硬化收縮率低(2.9%) 可用於精密零件的接著,LCD封口用
UN-0016A 淡乳白色 6000 UV型感壓膠 Touch Panel用
UN-0013C 淡乳白色 19000 UV型感壓膠 Touch Panel用
4X315 青色透明 35000 軟性,快速硬化 玻璃,塑膠及金屬的接著
5X530 淡黃透明 16000 對玻璃接著力佳 LCD封口用
5X634 無色透明 500 軟性,韌性強 可用於LCD上玻璃&FPC的補強接著用
5X681 無色透明 12 軟性,韌性強 可用於LCD上玻璃&FPC的補強接著用
5X767 淡黃透明 10000 軟性,韌性強,適合網版印刷 適合作為Touch Panel 的Dot材料
5X947C 無色透明 70000 軟性,韌性強,適合網版印刷 適合作為Touch Panel 的Dot材料
5X964C 綠色液體 15000 對玻璃接著力佳 LCD Pin的接著
发表于 2003-9-20 13:12:25 | 只看该作者
順便加點別的膠吧:
PU膠的特性
1. 抗紫外線佳
   &nbspU膠有很好的抗紫外線,可長時間於戶外而不變色。
2. 柔軟性佳
    固化後韌性強,可耐5,000次以上反覆的彎曲,而不斷裂。
  PU膠的運用
1. 披覆
2. 灌注
瞬間膠的特性
1. 固化速度快
    可用於需短時間 Set up 的產品。
2. 初期接著強度高
    點膠後數秒即可達到一定的強度,可節省等待時
    間。
  瞬間膠的運用
接著,填縫。
  品  名 外  觀 黏  度 接著速度 剪切強度
泛用型
  105 透明液體 2~5 快 3000
108 透明液體 2~5 中 3000
401 透明液體 75~125 中 3200
403 透明液體 300~500 中 3200
407 透明液體 700~1000 中 3200
412 透明液體 1200~1500 中 3200
424 透明液體 2200~3000 慢 3200
909 透明膠狀 膠狀 中 3200
不活化表面型
  601 透明液體 100~200 快 3200
606 透明液體 30~60 快 3200
695 透明液體 40~80 快 3200
耐高溫型
  TB601 黑色液體 100~200 慢 3500
T698 透明液體 500~800 慢 3000
TB625 黑色液體 2000~3000 慢 3600
TB909 黑色膠狀 膠狀 慢 4000
無氣味低白化系列
  201 透明液體 5~15 中 2500
202 透明液體 40~80 中 2600
212 透明液體 1200~1500 慢 2500
209 黑色膠狀 膠狀 慢 2500
金屬接著
  701 透明液體 2~5 快 3600
703 透明液體 100~200 中 3600
耐衝擊韌性佳系列
  C681 透明液體 1000~2000 中 3000
C685 透明液體 3000~6000 慢 3200
B680 黑色液體 300~500 快 3500
B684 黑色液體 3000~6000 中 3500
B689 黑色膠狀 膠狀 慢 3000
B299 黑色膠狀 膠狀 慢 2500
  SILICONE 的特性
1. 極佳的溫度穩定性
    可在-40℃~200℃溫度內穩定使用不變質。
2. 耐氣候性佳
    可長時間置放於戶外,不會老化變硬,裂開,
    剝落。
3. 優良的吸震性
    固化後的矽膠產品,均為韌性極佳的彈性體,
    具有良好的 吸震效果。
4. 極佳的電氣特性
    矽膠本身為礦物,所以具有極佳的絕緣性,所
    以非常適合 用於電子產品上。
  SILICONE 的運用
1. 接著,填縫
2. 防潮,絕緣
3. 灌注,封裝,鑄模
4. 導熱
  矽利康系列
   品名 色澤 混合比 黏度(cps) 特性及用途
室溫硬化型
  S-282 白色 -------- 非流動 一般電子零件之固定,接著
S-283 黑、灰、紅 -------- 非流動 一般電子零件之固定,接著
S-291 白色 -------- 15,000 純中性,用於電子零件之填縫,固定
S-292 白、灰 -------- 100,000 純中性,高黏度,可用於高腳零件之固定
S-293 黑色 -------- 15,000 純中性,UL-94HB認證,用於電子零件之填縫,固定
SR-314C 透明 -------- 10,000 純中性,高透明度,用於一般電子機板之披覆
SR-322 透明、黑、白、紅 -------- 1,000 純中性,適用於小面積之灌注,填縫及披覆
SR-505 透明、黑、白 -------- 5,000 中性,適用於小面積之灌注,填縫及披覆
SR-512 透明、黑、白、紅、灰 -------- 12,000 中性,適用於需要低黏度之填縫,接著,披覆
SR-535 透明、黑、白、紅、灰 -------- 3,5000 中性,適用於需要中黏黏度之填縫,接著
SR-550 透明、黑、白 -------- 5,5000 中性,適用於需要較高黏度之填縫,接著
发表于 2003-9-20 13:13:21 | 只看该作者
厭氧膠的特性
1. 具厭氧性
    在低氧的情況下亦可產生強大的接著性。
2. 流動性佳
    流動性佳,可滲透於細小的紋路中。
  厭氧膠的運用
主要用於金屬&金屬的接著。
品  名 外  觀 黏  度 特  性 用  途
L-301B 褐色 7.5 高強度,速硬化,低黏度,防水性佳 不活性螺栓的固定及一般螺帽的永久性固定密封
L-305 綠色 600 高強度,有潤滑性,不活性螺栓的接著性良好 高張力螺栓螺帽的用久性固定
L-324 赤色 600 一般性的螺帽,螺絲釘的固定及密封 中強度,平衡性
L-327 赤色 2500 中強度,間隙0.5mm以內適用 M16以上螺栓的固定及密封
L-344 青色 650 低強度 螺栓螺帽的固定及密封
L-360 赤色 800 耐熱性 高溫(200℃)固定
L-373B 綠色 125 速硬化,高強度,不活性螺栓對應性 嵌合用,一般泛用型
L-375B 綠色 800 高強度,耐熱性 嵌合部的密封及固定
L-377B 綠色 2000 間隙大的嵌合部的固定密封,耐水性佳 中大型產品的嵌合用
发表于 2003-9-20 13:14:18 | 只看该作者
EPOXY的特性
1. 極佳的絕緣性
    1mm可耐15KV以上
2. 接著性佳。
    對於大多數的材質具有良好的接著
    性
3. 耐酸鹼性佳。
     固化後的產品對於強酸強檢的溶劑
     都會有良好的抵抗性
4. 保密性佳。
    固化後產品硬度高,具有不易破壞
    之特性。
5. 符合UL安規
    多數產品符合UL安規認證。
  EPOXY的運用
1. 接著,填縫。
2. 灌注,鑄型。
3. 披覆。
  單液型環氧樹脂(日本CHEMISEAL)
品  名 外  觀 黏  度 特  性 用  途
E-1200 黑色液體 4000 流動性佳,可低溫硬化 電器產品之小面積灌注
E-1202 黑色膏狀液體 60000 可低溫硬化,接著性佳 電器部品的密封接著用
E-1210 黑色膏狀液體 35000 具有優越的耐熱衝擊性 Potting陶土材接著用
E-1214 黑色膏狀液體 60000 接著性佳 IC封止用
E-1215 螢光紅色 600000 快速硬化,可短時間耐高溫 (280℃) SMT膠
E-1304 白色膏狀液體 25000 可網版印刷,對玻璃接著性佳 LCD的密封
E-1385B 紅色搖變性 150000 快速硬化,可短時間耐高溫 (280℃) SMT膠,可網版印刷
E-1525 黑色膏狀液體 120000 不垂流,耐熱性佳(180℃)  電子零件的接著
  二液型環氧樹脂
品  名 外  觀 混合比 黏 度 特性及用途
E-0001/H-0001 透明 3:1 1900/80 低黏度,高透明度,適用於金屬表面之披覆
E-110/H-101 透明 3:1 11000/100 仿法琅,低黏度,適用於冬天
E-120B/H-100 黑色 3:1 4000/50 高伸張性,耐衝擊,對金屬及塑膠接著性佳
E-126/H-2 透明 2:1 5000/150 低黏度,對金屬及塑膠接著性佳
E-190/H-190 透明 100:40 2000/110 電器特性佳,低反應熱,適合大型電子零件之灌注
E-226/H-226 淡黃褐色 2:1 不垂流/4000 操作時間長,具不垂流之特性,接著性佳
E-226/H-816 淡黃褐色 3:1 不垂流/4000 快速硬化,接著性佳
E-532A/H-532B 黑色 100:15 3300/60 UL-94V0認證,灌注用
E-536A/H-536B 黑色 100:30 6000/180 UL94V0認證,耐高壓,高溫可耐170度
E-638/H-638 黑色 100:30 45000/180 耐高壓,高導熱,適合汽機車高壓點火線圈
E-721/H-721 透明 1:1 1500/150 柔軟性佳,適合保護細小線路之灌注
E-759/H-759 黑色 100:30 6000/150 UL-94V0認證,軟性灌注用,適合保護細小之線路
E-768/H-768 透明 2:1 15000/500 耐寒性,柔軟性佳,適合電子零件灌注
E-5600/H-5600 各色 2:1 4000/300 環氧樹脂地板專用膠
发表于 2003-9-23 14:39:12 | 只看该作者
非常感谢楼上这位大哥及所有兄弟!!!!!
发表于 2003-9-23 15:21:35 | 只看该作者
补充请问一下:ABS与丁晴橡胶胶接用什么胶水牢固可靠,而且丁晴橡胶不会变硬,胶水干的不要太慢?
发表于 2003-9-23 23:40:15 | 只看该作者
成本高不高的?
19
发表于 2003-9-24 10:25:45 | 只看该作者
ding
20
发表于 2003-9-24 17:28:51 | 只看该作者
長見識! xie
GMT+8, 2026-6-18 02:22 , Processed in 0.056249 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
