【资料】给大家整点钣金材料!
发表于 2006-7-21 19:09:50 | 只看该作者
222
333
42
发表于 2006-7-22 08:16:10 | 只看该作者
dind,xian
43
发表于 2006-8-26 15:52:29 | 只看该作者
镀锌钢板的分类?
电镀锌钢板;镀铝锌钢板;热镀锌钢板有什么区别?还有叫什么所谓的“大花”“小花”之分?
我知道的:
电镀锌钢板:均匀灰色,主要进口
热镀锌钢板:浸镀,亮白色,好象是分大花/小花?
镀铝锌钢板?
用途:因为他们都有良好的耐腐性和外观,可节省电镀或再喷涂可争强耐腐性,但要避免划伤,尽量别焊接
这个我知道啊,
电镀锌钢板(SECC):耐指纹,具有很优越的耐蚀性,而且保持了冷轧板的加工性。
用途:家电产品 ,电脑机壳以及一些门板与面板,上海宝钢可以生产,但锌层质量较国外差很多。
热浸锌钢板(SGCC):国内尚无钢厂能生产出优质的材料,主要从国外进口的,台湾有chinasteel ,shengyu steel corporation 两家能生产。主要的特性:1>耐蚀性;2>上漆性;3>成形性;4>点焊性。
用途:极为广泛,小家电产品,外观好的地方,但比SECC相比,其价格贵一些,很多厂家为节省成本均改用SECC。
分类锌花分:normal regular spangle 和minimized spangle
还有就是可能通过其镀层来区分:如Z12表示双面镀层量总和120g/mm2
镀铝锌钢板(SGLD):是一种包含富铝及富锌的多相合金材料。因为铝和锌的特性,使得它比SGCC的有更优异的性能。主要特性:
1>耐蚀性,其能力比SGCC高出很多;2>耐热性;3>热传导及热反射性;4>成型性;5>焊接性.
用途:用在一些要求反射性好的地方,如烤箱内部的反射板,电锅的反射板。台湾的shengyu steel corporation 能够生产。国内还没有能生产的钢厂吧。价格较SGCC贵很多。
还有一种材料是镀铝钢板(SALD),但我手上没有它的资料。
以上是我以前做的一些笔记,只能摘录一点了,如果那位需要的话,我想我会尽量把它做电子档的。
先谢谢加分哦,我会在最短的时间内把这些东西整理上传。
SPCC是冷轧板的缩写,Steel Plate Cold rolled Commercial
它有SPCC-SB(平常称之为金光板)和SPCC-SD两种之分吧,
S----Standard Skin Pass 标准调质处理
B---Bright(光面的)
D---Dull (雾面的)
当然根据用途,可以选用不同种类的冷轧板,如做电锅 的外锅就要用能做深抽的spce
颜色区分:
SPCC 看上去很暗,-SB这种很亮所以叫金光板
SGCC我见过大部分是亮的,小锌花,其实很难看出锌花吧,大锌花很明  显的可以看到那种六边形的花块
SGLC颜色上与SGCC差不多,但很显地有小的花斑,很好看的
SALD我见过与SGCC差多,但是感觉它要更亮些,有时很难区分的
SECC是这些中最容易区分的,它是那种灰色与以上四种均不同很容易区分
以上,是我个人亲眼看到,也许每个厂家的进料不一样,可能会不一样的
SPHC应该是steel plate hot rolled commercial 的缩写吧
H-hot rolled 热轧
钢板生产中有热轧和冷轧,冷轧是热轧的后续工艺,但热轧后的产品也可以成为最终产品的。
哈哈,一年前我可在采购这些东东。现在搞塑模,大概还记得一些,补充一下。
SECC和SGCC,老台分别叫EG,GI料。楼上的一位老兄说GI比EG贵,我接触的好像不是。EG通过电镀形成锌层,GI是把钢板浸到融锌经成锌层。因此,EG比GI的镀锌效果好的多,加工成型性也好。锌花的大小和锌层厚度能说明镀锌质量的好坏,越小(到ZERO SPANGLE)越厚越好。当然,别忘了让厂家加耐指纹处理
:SPCC宝钢板;SECC日本板;SGCC卢森堡板
                          施耐德用过SGCC;ABB用过SGLD;都不再表面处理
44
发表于 2006-12-28 17:00:38 | 只看该作者
111
45
发表于 2006-12-28 17:02:06 | 只看该作者
111
46
发表于 2006-12-28 19:42:41 | 只看该作者
很需要,谢谢了
47
发表于 2006-12-29 10:59:01 | 只看该作者
饿饿额
48
发表于 2007-6-21 15:30:32 | 只看该作者
kk
49
发表于 2008-1-9 13:12:55 | 只看该作者
Thanks
50
发表于 2008-1-9 14:41:24 | 只看该作者
我不能下呀!
GMT+8, 2026-6-17 22:41 , Processed in 0.072072 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
