[求助] 按键表面效果的问题
发表于 2011-8-19 10:53:11 | 只看该作者
如果无特殊要求的话用喷漆+镭雕是最方便的方式。喷漆底色为白色(可以透光),再喷一层黑色外观色。镭雕的时候把黑色雕掉就可以了。
镭雕不会雕到白色,如果不喷白色,那么透明塑料件容易被烧焦。而且会看到底下的PCB。
发表于 2011-8-19 12:13:34 | 只看该作者
谢谢各位,shoter 兄的意思是比如我要凹0.5,那么我的油墨就要有0.5厚,是这个意思吗?hty_0 兄要喷白色底漆,那个白色底漆只是起对透明件的保护作用?
发表于 2011-8-19 22:39:11 | 只看该作者
0.5厚的油墨太少见了,一般都要打白底,白的是不可雕的,如果你的字符要求很深的话,还是做在模具上面,然后在凹的地方镭雕,不过,对镭雕要求比较高
发表于 2011-8-21 09:27:49 | 只看该作者
有透明ABS吗?
-------------------------有。
1.关于A,能否这样理解:用PMMA等透明件上表面电镀或喷黑色漆,然后镭雕字体,使字体透光。
-----------------------是的。
如果凹字,就镭雕出凹字(即不必在模具上做出凹字)?
------------------------这个上面有人回答了,我和他的看法一样。(字符要求很深的话,还是做在模具上面,然后在凹的地方镭雕,不过,对镭雕要求比较高)
关于B,是不是字体做个透明件?然后嵌入黑色键体上?
------------------------是的。
如果是那么如何嵌入,过盈配合还是二次注塑或其他方式?
--------------------------无间歇安装就行。不用二次注塑。
2.如果丝印那么麻烦(圆角处能否丝印?),是否电镀(喷漆)+镭雕更方便呢?
----------------圆角处不好丝印。电镀(喷漆)+镭雕  比较常见质量也可以,建议用这种。
3.丝印和电镀(喷漆)+镭雕成本哪个更低?
---------------假如设备都有的话,应该差不多。从质量看,电镀(喷漆)+镭雕好些。
发表于 2011-8-21 09:59:33 | 只看该作者
喷漆+雷雕
发表于 2011-8-22 11:22:31 | 只看该作者
谢谢各位,尤其感谢wanghuiyan兄和shoter兄。
发表于 2011-8-28 17:16:18 | 只看该作者
jingdiandongxi
发表于 2011-8-28 17:36:33 | 只看该作者
我目前做的产品也面临这样的问题,且字母很多。
19
发表于 2011-8-28 22:51:32 | 只看该作者
涂装后镭雕。。。。电镀就不用了,经济考虑
20
发表于 2011-8-30 11:30:59 | 只看该作者
再请教一个问题,电镀后可以为哑光的吗?
GMT+8, 2026-6-15 01:47 , Processed in 0.073632 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
