【求助】我迷惑,我不解,请版主及高手们帮忙。。。
发表于 2003-10-20 15:20:43 | 只看该作者
把你的工艺卡片参数发给我了。我帮你看看。
发表于 2003-10-20 18:10:21 | 只看该作者
谢谢版主!
这是工艺卡,请帮我看看!::g::g::g
发表于 2003-10-20 19:34:59 | 只看该作者
jeffery wrote:
  谢谢版主!
能不能压缩一下,不好下载呀。
发表于 2003-10-20 19:40:59 | 只看该作者
   我没有计算过,网格太多了,我电脑内存太小,算不了。
  个人的观点:
   估计是欠保压,造成这样的问题。因为看了一下模型,可能会出现这样的问题。
   我是瞎猜的,不知斑竹有什么高见?
发表于 2003-10-20 20:48:15 | 只看该作者
我看你的成型参数好像才保压2S呢!
发表于 2003-10-21 08:12:02 | 只看该作者
kelvin wrote:
  能不能压缩一下,不好下载呀。
工艺卡
发表于 2003-10-21 08:41:12 | 只看该作者
    个人的观点:
     我是瞎猜的,不知斑竹有什么高见?
现在的情况是这样,现场的保压是2s 25MPA,我用这个保压分析过,还用10S 80%保压及多段保压都分析过,翘曲方向都是这样,都与实际产品相反。
我现在最想知道的是,在现有模型,流道交口的情况下,怎样的工艺及冷却,会造成跟现有分析结果相反的翘曲呢?
kelvin兄,你可以用中性面分析,网格少些,你还可以去掉一半,分析一腔,很快的。
发表于 2003-10-21 08:51:24 | 只看该作者
顶,期待中
发表于 2003-10-21 10:03:53 | 只看该作者
你的文件我都打不开,我用的是3.0
依我的经验,分析图中显示的是充分保压的结果,实际生产中的保压压力和时间都不够。
从你的工艺卡中看不到实际射出终点,和保压实际切换位置,一次压的最后两段基本没什么用,如果一次压的射出终点没有达到“2”的设置,而保压切换又用的是位置的话,那你后面25的压力、20的速度、2秒的保压也是假的。实际的工艺很可能是用8秒钟完成了射出、保压的全过程。
建议:1.在实际注射中使用位置切换,使一次压完成射出总量的百分之95左右到达保压切换点
2、加长保压时间
3、逐渐加大保压压力
4、降底定模模温
5、检察浇口是否太小,造成补缩不充分。
20
发表于 2003-10-21 11:25:05 | 只看该作者
     还有一个可能的情况是动模模温的温度太高了,因为塑件会向着较热的一侧弯曲。
      在模型中,动模的冷却水管较多,冷却效果较好,按塑件会向着较热的一侧弯曲的原则判断是分析的结果,这是在理想的状态中计算的。可在实际中,可能出现水管有阻塞,雷诺数相差太大等等情况,造成冷却效果与输入的情况不符。
     如果方便的话,提供实物造片。
    以上也是一种猜测,供参考。
GMT+8, 2026-6-29 10:51 , Processed in 0.069852 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
