用cimco做dnc的同志们进来一下
 关闭 [复制链接]
51
发表于 2005-6-25 04:40:07 | 只看该作者
buwan wrote:
  可以在机床面前直接调用,如何操作?不用电脑、机床两头跑么?
商用化的DNC軟件都可以做得到...沒什麼的..93年在鄭紡機裝了兩套一對八的 DOS版Multi-DNC就這麼用過了
這是我做給現場操作工的 簡易操作單
Multi-DNC 現場 CNC機器操作說明
壹、遠端讀取所需程式:
一、於CNC控制器編輯一個命令程式 (例:O7999)
O7999
(SND-TEST)   ------ TEST 為你要呼叫過來的程式
M30
二、於 EDIT 模式下,按 O7999 PUNCH此程式出去
三、2 – 3秒鐘左右,給任一程式名稱然後按 READ
四、你要的程式已開始傳入CNC 控制器的記憶體內。
貳、遠端存程式於電腦:
一、於CNC控制器編輯一個命令程式 (例:O7998)
O7998
(RCV-TESTRCV)   ------ TESTRCV 為你要存於電腦的程式檔名
M30
二、於 EDIT 模式下,按 O7998 PUNCH此程式出去
三、2 – 3秒鐘左右,再將所要存回電腦的程式 再PUNCH出去
四、你要存回電腦的程式已開始由CNC 控制器傳入電腦該機器的指定目錄內。
參、遠端執行DNC加工程式:
一、於CNC控制器編輯一個命令程式 (例:O7997)
O7997
(SDNC-TEST)   ------ TEST 為你要呼叫過來執行的程式
(SDNC-TEST)   此程式可連續做三次 --- 因我們設送三次
(SDNC-TEST)
M30
二、於 EDIT 模式下,按 O7997 PUNCH此程式出去
三、2 – 3秒鐘左右,轉至TAPE或AUTO模式,然後按 CYCLE START
四、你要DNC執行的程式已開始傳入並開始加工。
52
发表于 2005-6-25 04:50:07 | 只看该作者
PC端把該機床連線 設成 Remote模式(遠端程控模式)
當然也可開機啟動Multi-DNC的時候就自動設成 遠端程控模式
53
发表于 2005-6-28 12:36:07 | 只看该作者
我也开始用了,嘎嘎
54
发表于 2005-7-12 00:02:59 | 只看该作者
典型DNC软件介绍
JCSDNC是满足信息集成需要的新一代的DNC网络,能够方便地实现与车间生产管理系统、刀具管理系统和CAM系统的集成(如图4所示)。采用JCSDNC进行数控机床的联网,可以构建车间生产现场的综合数据交换平台。JCSDNC综合数据交互平台采用RS232/485、Ethernet联接车间的数控设备,通过以太网与CAD/CAM、刀具管理系统、生产管理系统联接。“车间综合数据交换平台(JCSDNC)”在传统的DNC通讯网络上增加了设备状态采集、车间工况数据采集和生产数据交换功能。其数据采集软件、工况数据采集器可以最大程度地采集满足生产管理所需的工况数据,实现生产、管理所需的数据、工夹具装备等资源信息的共享。
特点
(1)具备传统DNC软件的优点
JCSDNC完全满足不同年代、不同品牌控制系统联网的需要,联机数量可方便地扩展至256台。采用串口/以太网服务器将具有RS232/422/485接口的数控设备直接联接到车间局域网上。支持采用TCP/IP标准具有Ethernet接口功能的数控设备。车间内联网设备增加后只需要简单地扩展局域网节点数就能很方便地将新增设备联网。
JCSDNC具有全中文的操作界面,便于软件系统的端口参数配置、程序管理、传输状态监视、历史记录的查询。具有远程调用和信息查询功能,使得生产中所需要的加工程序、刀具参数的传输只需要在机床侧操作就能完成。并且可以在机床侧完成传输履历的查询,以便了解传输是否正确。支持多机床同时进行DNC加工,实现断点续传。
JCSDNC具有程序数据库模块和程序流程管理功能。数控程序存放在数据库中,方便程序与零件号、工序号(工艺文件)、编程人员信息等关联管理。程序状态的任何改变将进入数据库记录在日志中,便于追溯,实现了程序的生命周期管理。
(2)具有丰富的数据采集功能
(3)具有作业安排与安全的数控程序保密措施
JCSDNC设计有作业调度模块,由具有权限的管理者安排作业所需要的数控程序到指定机床的程序传输准备区。从机床侧只能获得必要的加工程序信息,而不能随意地获取数据库中的程序,因此减少了程序泄密的漏洞。
(4)集成性好
DNC与生产管理软件的集成是必然的趋势。JCSDNC是自有版权自主开发的软件,可以根据用户的特殊需要进行定制,不需要为将来是否能集成而担心。
详情浏览www.PowerDNC.com
GMT+8, 2026-6-12 10:48 , Processed in 0.952201 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
