[讨论]模具3轴加工软件的选择
 关闭 [复制链接]
31
发表于 2002-8-11 22:52:02 | 只看该作者
ayue_z wrote:
除平底刀负余量,没什么突出的优点。
图形处理(分模、拆铜公等)占用了一半以上的编程时间;有时还要做复杂曲面。总的来说,还是用高端软件(如UG)等方便。要不,就要1+1了(>2????)。
你可能是在国有企业干活的一个月加工一二套模具的那种,如果一个月要加工10-20套mould用ug来编程的话我可能要晕过去了
32
发表于 2002-8-12 01:16:20 | 只看该作者
入这一行后我大部分时间在CNC加工店做,一个人编一台机,80%以上要测板画图,很忙。
一个月也能做十来套吧(有时多有时少点,模具的大小和复杂影响很大。有图的话,那太爽了!)
  我入门时有幸得到一加工店(另一家)的老板,mastercam高手教,在那里我做了一年,由mastercam入门并精通。后来就到其它加工店做。UG是自学的,用熟了离不开了,而把mastercam“飞”了。现在倒是在一家港资厂做,算是休息一下。但一个月做一二套模具,那太夸张了吧!
  实际工作上,我也只用过mastercam和UG。依我这几年自己的经验和周围同行朋友的交流,我觉得用UG不会比mastercam慢。UG/CAM的功能强大,参数多(能实现更大更灵活的控制),但真正领悟了,也就那么几个,关键要用熟练。加上强大的跟实体无缝结合的曲面功能,不会比pro/e差的参数化建模,分模,WAVE的TOP-DOWN全参数化成套产品或模具设计(强力推荐!);若需出平面图时,几分钟搞定。既可象pro/e那样参数化,又可象mastercam自由操作曲面、曲线(更胜一筹的是大部分还是参数的)。UG是一个不错的选择。不假外求!无须1+1+......
  老兄啊,若要你用pro/nc编程,你不是可能,而是一定会晕过去了 !哈哈
33
发表于 2002-8-12 01:21:18 | 只看该作者
不出我所料! 還是鎖了吧!
GMT+8, 2026-6-20 16:52 , Processed in 0.041686 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
