强悍曲面模型,绝对HOLD住你的。
发表于 2012-1-12 21:45:23 | 只看该作者
谢谢了,看看
452
发表于 2012-1-12 23:56:50 | 只看该作者
广州皮肤防治研讨所问题就迎刃而解
  【摘要】你的脸上长了烦人的痘痘吗?如果你用尽了方法还是去不掉它,那可能是你的身体内有些小麻烦哦。额头有痘,可能肝有问题;鼻翼有痘,可能胃有问题;右脸有痘,可能肺有问题……
  【注释】额头痘vs肝脏
  如果你的额头总有大粒痘痘一直,那阐明你的肝脏已经积累了过多毒素,不法则的生活、日夜倒置、长时间熬夜都会让肝脏不能在正常时间(夜里10点~12点)工作,毒素就会积聚下来。
  长效建议:让肝脏按时工作(压力大,脾气差,造故意火和血液循环有问题。 应早睡早起,多喝水。) 晚10点按时上床睡觉,让身体进入休眠状态。 哪怕睡不着,就是放松状况下也有利于肝脏排毒工作。
  表示心火过旺,脾气不好。中医研讨发现,长期思虑过度、劳心伤神的人,额头上常常会长出痘痘来,一般此类人心理压力比较大,性格也不太好,一点小事就容易放在心上,也容易琐屑较量,工作中不乏过细,但生涯中却易流于琐碎,从而引起心火兴旺、心火上炎。
  中医认为,五脏当中,心为君主之官,主理**的神志和血脉功能,如果多思多虑的话,必定耗伤心气,容易出现入睡艰苦、睡中多梦、晨醒过早等睡眠问题,也容易造成气血运行阻滞,出现心悸、胸闷、气短等症状。这类情况的降火应以养心为先。
  心是体内的主宰,配合其他所有脏腑的功能活动,它推进血液输送全身,并统管全身的精神、意识、思维活动。 养心锤炼应注意“三适”:适时,时间最好部署在凌晨或薄暮气象凉快时;适量,倡导轻松运动,时间把持在20~30分钟左右,强度适当减小;适地,尽量到户外运动,抉择公园、湖边、庭院等阴凉透风的处所。应注意劳逸联合、适当休息,养成早睡早起的习惯,睡眠充分,特别是要尽量转变多思多虑的生活习惯,寻找一种适合自己的放松心情、舒缓压力的方法。
  鼻翼痘vs胃
  当鼻翼处长出痘痘时,除了此处油脂分泌旺盛的起因外,还是胃火过大、消化不良的表现。如果鼻头还有轻微脱皮现象,表明血液循环也不是很好。另外,常常便秘和胃胀气的人也容易长鼻痘。
  长效建议:少食刺激性食品 (与卵巢机能或生殖系统有关。不要过度纵欲或禁欲,多到户外呼吸新颖空气。) 减少肉类摄取,拒绝火锅、冷食和辛辣食品。食物和水都要用温热的,免得刺激胃液分泌过多导致胃酸,胃酸也会让胃火加剧。
  个别因为皮脂分泌较多。也可能跟卵巢性能或生殖体系有关。定要及时肃清毛孔污垢。另外,不要适度纵欲或禁欲。多多享受健康天然的环境。
  唇周痘vs肠
  便秘或者肠热、吃了太多辛辣、油炸食物是嘴唇周围长痘的原因,当然,如果应用含氟过多的牙膏也会刺激长痘。
  长效建议:舒肠助排毒 (便秘导致体内毒素累积,或是使用含氟过量的牙膏。 应多吃高纤维的蔬菜生果,调整饮食习惯。 若长在人中部位,则可能是泌尿与生殖系统问题,女性可能会有白带问题,男性则常出现频尿,必定要就医治疗。 ) 服用一次轻泻剂帮助缓解症状,可以配合腹部按摩帮助排出宿便。连吃多少天富含纤维的食物畅通肠道,问题就迎刃而解。
  印堂痘vs心脏
  出现在双眉旁边的痘痘最不能鄙弃,回想一下是否最近经常出现心悸、胸口闷的症状,小心脏活气减弱时这里才会长痘。
  长效建议:注意维护心脏。远离激烈运动,增长睡眠,pifu.1ws1.com,阔别烟酒和刺激,同时尽快征询心脏方面的专家,找出问题所在。
  发际痘vs毛孔
  因为卸妆没卸清洁,或者清洁时疏忽了这个小细节,造成角质太厚,毛孔梗塞,容易在发际或眉间构成渺小痘痘。
  长效建议:清洁照料边沿细节
  每天洁面时注意发际边缘的清洁,及时扫除会拥塞发际周围毛孔的毛孔代谢物。
  左脸颊痘vs血液轮回
  左脸颊长痘解释你的血液排毒才能下降,有可能是肝脏出现了问题或是血液循环出现了问题。
  长效建议:加速血液循环 (肝功能不顺畅,有热毒。 注意作息畸形,坚持心境高兴,该吹冷空气就吹,不要让身体处在闷热的环境中。 ) 不要让身体处在闷热中,可以用温度略低于体温的水洗澡,多到户外运动,吃一些凉血的食物,如丝瓜、冬瓜、柿饼、绿豆等。
  一般表示肝气郁滞,压力过大。如果平时压力过大,又没有学会恰当调节、又不个给本人“解压”的人,经常会觉得莫名其妙地心烦意乱,甚至为一点点小事而七窍生烟,这是肝气郁滞的表示。
  应该照照镜子,看看舌头是不是有点发紫发暗呢?中医理论认为,长期的情志不抒,也会影响肝的疏泄功能,如果此时你发当初左侧脸颊长出了痘痘,这就提示该注意放松心情、打消缓和感了。在中医理论中,肝不仅治理着情志,更有藏血的功能,如果长期情志不畅,造成气机郁滞且不迭时调剂的话,还会影响到女性的月经,甚至生殖生养的进程。这类情况的降火应注重庇护肝脏。
  肝是身体里藏血的脏器,它尽力工作,脾胃功能就能正常,气、血、水的运行正常。养肝就要梳理它的性情,性格浮躁只能助长它的暴脾气,所以在精力上要保持柔和、舒服,力戒暴怒和抑郁。这样就不会让肝气过旺,肝可以保持正常的劝导功能。
  清晨1~3点,是肝最强的时间,我们能做的就是睡眠,给肝发明一个良好的工作环境;肝最弱的时间是下昼1~5点,所以建议把辛劳的工作尽量堆在上午。
  肝怕劳累,固然一天中任何时候都应当注意休息,但下战书1~5点这段时间更主要。如果必须工作,肝脏在体表开窍于眼睛,至少每隔一小时让眼睛休息5分钟。
  右脸颊痘vs肺
  右脸颊痘痘是肺部有炎症的反应。假如你肺火回升、喉咙干燥、痰多咳嗽,留心一下右脸颊痘痘。
  长效提议:禁食易敏食物 (肺功效变态。 留神颐养呼吸道,尽量防止芒果、芋头、海鲜等易过敏的食物。 ) 结束吃海鲜跟芒果、酒类食物等易敏食物,过敏会让你的气管、支气管、肺部更加不适。 正常表示有肺火蕴热,肺气不宣等的“肺火型”证候。不外这种痘痘多在秋天涌现,而且多会伴有咳嗽、咽痒、咽痛、有痰等症状。肺处于五脏最高的地位,被称为华盖,它主司呼吸活动,从做作界吸入清气,又把体内的浊气排出体外,是心脏的辅臣,辅助新陈代谢顺利进行。这类情形的降火不妨以滋补润肺为主。上午7~9点是肺最强的时间,有什么运动最好放在这会儿做。在肺最有力的时候做些有氧运动,比方慢跑,能强壮肺功能。肺最懦弱的时光是晚上9~11点,所以咱们常常发明晚上咳嗽得更厉害些,倡议晚饭后口中含一片梨,到睡前刷牙时吐掉。润肺最合适吃百合,百合性甘微苦,善于润肺止咳,清心安神,对肺病医治有很好的赞助。
  太阳穴痘vs胆囊
  是不是吃了太多的工作餐、盒饭、快餐食品?如果太阳穴周围长痘,那是你的胆汁分泌不足,由于吃了适量的油脂而让胆囊负担加重。
  长效建议:给胆囊减负。每天一杯苦瓜汁是最快捷的办法,或者食用其余瓜类,好比黄瓜、冬瓜,这些都能很好地接收油脂。
  太阳穴四周出现小粉刺,显示你的饮食中包含了过多的加工食品,造成胆囊壅塞,需要连忙行体内大清除。如果不是太严重,也不必太担忧,要是有越来越严峻的迹象你最好到病院去检讨一下为好。
  腮边颊痘vs淋巴循环
  长期肝脏负担加重后,会在耳际、脖子和脸接壤处产生痘痘,重复暴发在统一位置,上升为淋巴循环不畅。
  长效建议:促使肝胆排毒。不可操劳,饱饮餍饫,适度增添睡眠时间,让大批供应到大脑、肠胃的血液有充足时间供给肝胆排毒。特殊要减少睡前饮食的习惯,不加重肠胃累赘。
  ***长痘:
  表示可能有胃肠不适,甚至长期便秘。如果长期嗜食辛辣、油腻或嗜酒,就会导致胃肠蕴热。
  中医实践以为,如果时常吃一些热性食物,胃肠道中就容易积有热邪,从而造成胃肠不通畅,pifu.2llm.com,传输功能碰壁,不仅会引发消化不良、口干、口臭、便秘等问题,而且还轻易在鼻头、唇周及***周围出现痘痘。据统计,有20%左右的便秘病人会在口角四处长痘,另外有胃病的患者也容易在口唇周围冒出一些痘痘来,尤其是喜甜食、偏食及不爱吃蔬菜的人。这类情况的降火应重视护肠养胃。
  对肠胃不好的人,中医通常会建议他养成定时排便的习惯,并每天晨起即喝杯淡盐水,早餐再喝杯牛奶,促使大肠菌产生乳酸,增进肠蠕动。另外,脑力工作者的午餐不要吃得太饱,晚餐宜吃得清淡一些。每餐餐后吃1个苹果,平时宜多吃菠菜、胡萝卜、西红柿、胚芽米、橘子、地瓜等食物,多喝水,记住每天要喝足够的水。
  如果长期嗜食辛辣、油腻或嗜酒,就会导致胃肠蕴热。中医理论认为,如果常常吃一些热性食物,胃肠道中就容易积有热邪,从而造成胃肠不通畅,传输功能受阻,不仅会引发消化不良、口干、口臭、便秘等问题,而且还容易在鼻头、唇周及***周围出现痘痘。据统计,有20%左右的便秘病人会在口角周围长痘,广州皮肤防治研究所
  有胃病的患者也容易在口唇周围冒出一些痘痘来,尤其是喜甜食、偏食及不爱吃蔬菜的人。这类情况的降火应注重护肠养胃。对于肠胃不好的人,中医通常会建议他养成定时排便的习惯,并每天晨起即喝杯淡盐水,早餐再喝杯牛奶,促使大肠菌产生乳酸,促进肠蠕动。
  另外,脑力工作者的午餐不要吃得太饱,晚餐宜吃得油腻一些。每餐餐后吃1个苹果,平时宜多吃菠菜、胡萝卜、西红柿、胚芽米、橘子、地瓜等食品,多喝水,记住天天要喝足够的水。
  下巴长痘:
  普通表现体内激素失调,周期失衡。有些女性已过三十,但“青春痘”却仍然比较重大,而且通常只长在下巴,还逐步形陈规律,月经来的时候长,月经停止的时候会消,如斯周而复始。这重要是因为体内激素分泌十分茂盛,变更的幅度比拟大,内分泌失调而引起的。
  从古代医学的角度看,青春痘多由雄性激素分泌过盛所致,而女人年过三十,雌激素分泌减少导致对雄激素的制约削弱,造成雄激素绝对过盛而起痘。这类情况最好的解决方式是弥补激素。然而,不管是合成类激素、动物性激素仍是类激素物资,在改良症状的同时往往会抑制**本身激素的分泌,不可避免地使身体发生依附性。而人们过量的补充和自身分泌的克制,往往又造成雌、孕激素等多种激素间失衡,引发内分泌失调,出现月经杂乱、乳腺纤维瘤、**内膜异位、息肉,甚至乳腺癌、**癌等严峻疾患。
  内分泌失调。要少吃冰凉的货色。每个月在月经来潮前后下颚长出一颗颗小痘,这区域的皮肤变化与卵巢有直接关系,可以进行身体按摩或是淋巴引流改善。
  双眉间长痘:
  胸闷,心律不整,心悸。建议不要做太过剧烈的运动,避免烟、酒、辛辣食品。
  不要做太过激烈的运动,避免烟、酒、辛辣食品。
  鼻头长痘:胃火过盛,消化系统异样。应少吃冰冷食物。
  胸部:与长在人中位置的青春痘一样. 要注意泌尿与生殖系统问题,需就治疗疗。
  太阳穴:太阳穴邻近呈现小粉刺,显示你的饮食中包括了过多的加工食物,造成胆囊梗阻,须要赶快行体内大打扫。
  前额: 前额出现痘斑,是肝脏里含有过多的毒素所致,必须减少食用含糖分过高的食物,更要避免用太多的酒精。
  眼睛周围: 眼睛周围干涩,或是出现干燥地表的裂纹,显示你有必要加强维他命b2及b6的摄取。
  嘴角: 嘴角出现轻微的皱纹了,表示你要多多补充铁质了。
  眼睛下方:
  眼睛下方与肾脏有直接的关联,当出现黑眼圈,眼袋及浮肿现象时,表示你喝了太多的咖啡和茶,这类饮料都是碱性的,有必要节制这类的饮料。
  鼻子两侧: 鼻子两侧出现黑头粉刺,稍微干燥脱皮景象,表示血液循环不良,能够适度进行推拿,增强这部门皮肤的血液循环。或是适量补充锌,维他命b2及b6。
  脸颊两侧: 这局部皮肤出现粉刺,表示饮食必需加以控制,不要暴饮暴食,多食用帮助身材去毒的食物 如苹果,竹笋,对身体肠胃的干净有很大的功能。
  另外,抽烟多的人脸颊容易出现浮肿,并出现清楚的微血管纹路,这是皮肤缺氧气的讯号,最好解决措施就是戒烟。
  口颈部:若青春痘长在下巴四周像落腮胡甚至长到颈部,与胃功能有关,多半是胃部湿热型,要少吃辣与油炸食品。
  (腾讯女性论坛)
453
发表于 2012-1-13 11:43:20 | 只看该作者
顶,先看看,感谢
454
发表于 2012-1-13 15:32:51 | 只看该作者
學習~~~~~~~~~
455
发表于 2012-1-13 16:42:03 | 只看该作者
牛啊!
456
发表于 2012-1-14 03:06:04 | 只看该作者
顶顶顶顶顶顶顶顶顶
457
发表于 2012-1-14 09:58:54 | 只看该作者
不错哦!下了看看
458
发表于 2012-1-14 10:32:37 | 只看该作者
ee95j2s6r 发表于 2012-1-12 23:56
  【摘要】你的脸上长了烦人的痘痘吗?如果你用尽了方法还是去不掉它,那可能是你的身体内有些小麻烦哦。 ...
459
发表于 2012-1-15 08:26:23 | 只看该作者
神馬東東,,哥從一樓翻到第46頁,其中不漏一字,居然就是找不到驢主第一檔案的密碼,
害我損失這麼多貢獻,,
第二個檔案,總是提示這個解壓有錯,哪個有錯,弄到最後,還是有個.PRT15.RAR有錯,
神馬東東,,浪費哥的時間
460
发表于 2012-1-15 08:35:43 | 只看该作者
15.part壞
GMT+8, 2026-6-28 10:06 , Processed in 0.071086 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
