查看: 99780|回复: 811
节止阀(螺纹自动抽芯,螺纹芯内冷却机构)#老查做模一千零一招#
发表于 2011-11-22 23:03:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
声明:本案例为查鸿达先生原创内容,现授权在开思网专访栏发布,转载请保留出处及作者全部信息。
产品介绍:此产品是用在太阳能热水器上的的节止阀,材料是POM。
产品外面有螺纹,这个不难,用滑块就可以脱模了。反面有内螺纹,并且中央部分是转不了的,这就有点难了。
产品看来脱模比较困难,因为内螺纹中间的部分是转不了的,但是内螺纹必须用机械的方法转出来,而且产品的中间部分比较厚,内螺纹的中间部分必须要冷却。是一套典型的螺纹旋转抽芯结构的注塑模具
该贴已经同步到 老查的微博
收藏收藏7 分享淘帖 赞一下!赞一下!1
发表于 2011-11-22 23:08:31 | 只看该作者
1.01浇口的设计
因为产品的脱模要四面抽芯,做一模多腔比较困难,考虑用小机型,做一模一腔。但是浇口的安排比较麻烦,一般来讲有三种方法,热流道、点浇口、大浇口。
大浇口最简单,由于制品安排浇口的最佳位置是凹下去的,普通的大浇口将难以实现,切除也困难,假如做点浇口或者热流道,则模具的高度很大,显得不合理,而且模具的成本也增加很多。我设想了一种最简单的浇口,如下图
浇口套深深地挖下去,浇口长度才10mm,小头2.5mm,大头3mm,这时的注塑阻力最小,脱模的阻力也最小,用一把专用的刀很容易切除。
发表于 2011-11-22 23:09:49 | 只看该作者
1.02螺纹芯的设计
螺纹芯是中空的,与齿轮是整体的,螺纹芯的另外一端有导向的螺纹,导程与造型的螺纹的导程是一致的。
导向的螺纹与定制的螺母相配合。当螺纹芯上的齿轮被传动时,这个导向螺纹在旋转的同时,使得整个螺纹芯边旋转边向后退,为了方便加工和装配,这个螺母是分二半做的,装在相应的穴中就成为一个整体。螺纹是用整个的电极加工出来的。螺母的材料是用CrWMn。硬度为HRC52。电极是由数控车床加工出来的。电极的固定端铣一基准面,当加工完一半螺母后,反过来再打表后,加工另外一半螺母。
发表于 2011-11-22 23:14:55 | 只看该作者
1.03整套模具的动作原理。
    这套模具的出模比较难理解,让我慢慢地给大家解释。
第一步,在模具没有打开前,螺纹芯通过液压马达的带动,产生旋转,顺着导向螺母运动,使得这部分螺纹脱离产品。这时,螺纹内芯是不动的。
第二个动作,见下图
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
由于第一次开模仅仅15mm,产品已经与模芯松开,但是还有部分内模芯伸在产品的中间。这样会使得滑块分开时产品不会粘在滑块上。
    第三个动作,是用机械手将产品取出。
发表于 2011-11-22 23:17:07 | 只看该作者
未完待续..................
大家有什么问题可以在我的新浪微博留言
https://weibo.com/moldstory
发表于 2011-11-22 23:40:39 | 只看该作者
努力的学习中
发表于 2011-11-23 02:26:33 | 只看该作者
为何外牙要用滑块,直接上下模成形不行吗?
来自 max_DE 的新浪微博
回复 @max_DE:明白了,当我没问过。
来自 max_DE 的新浪微博
发表于 2011-11-23 09:26:31 | 只看该作者
学习了看不怎么明白 希望査老继续剖析
发表于 2011-11-23 10:53:34 | 只看该作者
努力的学习中
GMT+8, 2025-12-28 23:48 , Processed in 0.145751 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
