查看: 17217|回复: 0
[转贴] 使用Editplus打造Jlink开发环境
发表于 2011-12-13 18:24:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Editplus是一个轻量级的编辑器,使用起来非常方便。它不仅可以做一些常用文件的编辑器,通过配置插件甚至可以编译C++代码,编译java更是不在话下。如果你对Jlink只是想尝尝鲜,完全可
以考虑使用这个小巧的环境。
在配置EditPlus之前,我们先要将JAVA的运行环境安装并且调试好,详见Java JDK篇。
首先,从菜单“工具(Tools)”;“配置用户工具…”进入用户工具设置。
在类别里展开“工具”树形菜单;“用户工具”,选择“组和工具项目”中的“Group 1”,点击面板右边的“组名称…”按钮,将文本Group1”修改成“Java开发环境”。
然后选择修改的组“Java开发环境”,点击“添加新工具”按钮,选择程序,建立“新建程序”,选中它。
然后就是最重要的步骤(修改属性):
1.1 添加编译功能
“菜单文字”里的内容修改为“编译java”
“命令”输入javac(由于我们jdk环境已经配置,javac不需要带路径)
“参数”选择“文件名称”,即显示为“$(FileName)”
“初始目录”选择“文件目录”,显示为“$(FileDir)”;选择“捕获输出”复选框。
1.2 添加执行功能
“菜单文字”里的内容修改为“运行Java”;
“命令”输入java
“参数”选择“文件名(不含扩展名)”,即显示为“$(FileNameNoExt)”
选择“捕获输出”复选框。
配置结果
这样就完成了基本的配置工作,下面来试着编写一个JAVA程序来测试一下(如图),编译的所有信息都会显示在输出窗口中,双击某一行错误信息,EditPlus会自动定位到出错行
java代码,需要注意文件名和类名要一致
public class HelloWorld {
public static void main(String args[]) {
  System.out.println("HelloWorld!");
(文章来源:www.protoolkit.cn Pro/E二次开发中文网站)
GMT+8, 2026-8-20 19:15 , Processed in 0.056145 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
