查看: 17872|回复: 4
急!!在程序里修改参数后模型怎么更新
发表于 2012-2-6 22:38:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用以下代码获取了一个Part document中的所有参数,并使用CATICkeParm接口中的Valuate函数改变了参数L1的值,L1为我自己创建的用户参数,初始值为60mm,修改为100Mm,使用Valuate函数后,在命令窗中显示L1的值已经变为100,但是模型中L1的值仍然是60mm。我觉得是没有更新的问题,但是怎么更新呢?哪位高手提供一点思路啊,thank a lot in advance.
整个程序为批处理程序,使用CATDocumentServices::OpenDocument函数将一个Part.CATPart文档加载到内存中的。
代码如下,其中spPart为一个Part document的Part feature,即根节点,用CATIPrtContainer接口的GetPart()函数获取的,获取过程的代码省略了。
if (NULL_var != spPart)
   CATIParmPublisher * pIParmPublisher = NULL;
   rc = spPart->QueryInterface(IID_CATIParmPublisher,(void**)&pIParmPublisher);
   if (FAILED(rc)) cout<<"Getting interface CATIParmPublisher failed"<<endl;
   if (SUCCEEDED(rc)) cout<<"Getting interface CATIParmPublisher succeeded"<<endl;
    CATLISTV (CATISpecObject_var) ParaList ;
    pIParmPublisher->GetAllChildren("CATICkeParm",ParaList);
    int Nb = ParaList.Size();
    cout<<"Para number is:"<<Nb<<endl;
    CATICkeParm *pICkeParm = NULL;
    int i;
    CATISpecObject_var UserPara1;
    for(i=1;i<=Nb;i++)
     CATISpecObject_var specObj = ParaList ;
     rc = specObj->QueryInterface(IID_CATICkeParm,(void**) &pICkeParm);
     cout<<pICkeParm->Name()<<endl;
     CATUnicodeString ParaName("L1");
     if(pICkeParm->RelativeName()==ParaName)
      //CATISpecObject_var UserPara1;
      UserPara1=specObj;
    CATICkeParm *pICkeParmUser = NULL;
    rc = UserPara1->QueryInterface(IID_CATICkeParm,(void**) &pICkeParmUser);
    cout<<"The Value of "<<pICkeParmUser->RelativeName()<<" is:"<<pICkeParmUser->Content()<<endl;
    pICkeParmUser->Valuate(0.1);
    cout<<"The Value of Para "<<pICkeParmUser->RelativeName()<<" after modify is:"<<pICkeParmUser->Content()<<endl;
    pICkeParmUser->Release();
    pICkeParmUser=NULL;
   pIParmPublisher->Release();
运行结果为:
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2012-2-7 10:21:22 | 只看该作者
发表于 2012-2-7 13:13:58 | 只看该作者
发表于 2012-2-8 19:54:36 | 只看该作者
发表于 2013-4-10 22:56:34 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-12 07:04 , Processed in 0.056920 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
