查看: 16787|回复: 4
[参展企业] 普瑞茨科技公司将出席SIDS2012 为制造业企业提供全面的设计与测量解决方案
发表于 2012-2-15 09:34:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
时间:2012年3月28日—3月31
地点:深圳市福田区福华三路   深圳会展中心
展会名称:
第13届深圳国际机械制造工业展览会SIMM2012 (深圳机械展)暨
2012深圳国际模具及制品工业展览会S.Mould2012(深圳机械展) 暨
2012深圳国际工业设计及软件技术展览会SIDS2012(深圳机械展)
展位号:8号馆8F02
关于深圳市普瑞茨科技有限公司
深圳市普瑞茨科技有限公司是一家专业为制造业企业提供全面的设计与测量解决方案的高新科技公司,我公司专注于制造业领域前沿的技术与服务,凭借丰厚的技术积累和先进的服务理念,普瑞茨科技成为众多国内外领先技术产品的授权合作伙伴,在三维扫描、测量检测、逆向工程、CAD技术、三维打印手板制作等领域拥有最新、高品质、高可靠性和专业的产品和技术方案,公司现在为瑞士Imetric中国区代理,负责Imetric产品的市场宣传、销售和技术支持等。
关于瑞士Imetric
瑞士Imetric 在 1993 年开始研发, 通过多个瑞士研究与临床测试机构建立合作,不断提升创新开发的能力. 产自瑞士的高端光学 3D 测量系统, 充分利用瑞士精密光学制造技术, 达到前所未有的效果.研发至今在工业检测, 医疗领域提供先进的技术. 为客户群创造极高的回报. 在汽车零件生产 / 汽车撞击安全检查 / 航天工业 / 船舶 /手表 轻工业 取得极佳成果。
详细性能说明
高精度:Imetric白光扫描仪以高精度著称,其中最高精度可以达到0.008mm,用以检测手表等高精度零件。
轻便性:IScan M300总重量为2.4KG,便于操作人员移动和调整各种角度进行扫描,并可以带到现场进行扫描测量。
易学易用性:扫描仪设计非常人性化,操作简单,使用人员只需要简单培训便可以操作上手。
自动化:数据处理算法快,自动化程度高,检测报告流程可以实现完全自动化和批量化检测。Geomagic Qualify 能够对数字参考模型和实际制造工件进行快速、准确和图形化的对比,这种应用用于样件检测、生产检测和供应商质量管理。Geomagic Qualify拥有交付同类最佳质量的报告能力,因为Geomagic Qualify强大但简单的报告设计器让您能够设计并定制满足公司要求的检测报告。Geomagic Qualify 也是第一个能够让您通过充分互动的三维PDF报告来分享您的检测结果的检测软件,这种三维PDF可以用Adobe Reader来浏览。
设备Hardware
三维扫描仪Scanner with Projector and two cameras (1.3 Million Pixel)
扫描范围:400 x 400 mm
The cameras and optics are provided for one
电源Power : 110-240V, 50/60Hz
功率Power Consumption : 230 W
尺寸Size: 186 to 340 x 200 x 130 mm
测量范围Measurement Volume:400x400mm
景深 Standoff:750mm
精度 Accurracy:0.02mm
发表于 2012-2-15 09:41:58 | 只看该作者
Geomagic Qualify三维检测分析软件
1)        扫描和对齐
•        从所有主要的三维扫描仪、数字化设备和硬测头设备中采集点数据和多边形网格
•        有序和无序点数据都可以进行检测
•        将生产部件与CAD模型比较,或将生产部件与几次扫描模型的平均数据比较
•        可以有多种对齐方式供选择(基准、特征、参照点系统、3-2-1或自动最佳拟合)
•        保存、加载和应用对齐方法,用于自动检测和可重复性检测
2)        比较
•        通过生成三维彩色偏差图模型来反映整个零件各部位的误差情况
•        定义和修改偏差色谱,包括分段偏差色谱
•        创建“通过/失败”图形化报告,方便阅读分析
•        对模型截面图生成须状的偏差图
3)        评估
•        对横截面和选定区域创建二维和三维尺寸图
•        探测并检测几何特征,如球面、平面、锥体、柱体、槽、孔和点
•        计算尺寸,分析拟合,比较二维和三维特征,测量点到点、特征到特征的距离和角度
•        创建和评估形位公差(GD&T),并可完全控制报告的显示效果
•        执行特定行业的分析,如间隙和面差(Gap&Flush)
4)        报告
•        生成详细的检测报告,包含检测数据、多重视图、注释和结果
•        用强大而简单的报告设计工具设计和自定义检测报告
•        生成可以用Adobe Reader查看的全交互的三维模型报告
•        自动生成检测报告,包括HTML格式、PDF格式、MS Word和Excel格式
•        导出CSV和Unicode数据应用于趋势分析和统计过程控制(SPC)
5)        自动化
•        从对齐到生成检测报告的过程可以自动化
•        通过记录检测过程中的步骤进行多零件的自动检测
•        定义宏用于自动化可重复的任务
•        使用自动化设计器对已有的检测过程重复执行、再利用、迁移和改写
•        用同一个参考模型通过不同的步骤和选项进行多次自动检测
发表于 2012-2-15 09:43:12 | 只看该作者
Geomagic Studio逆向软件
1.        扫描数据处理
•        处理大型数据集
•        从所有主要的三维扫描仪和数字化设备中采集点数据
•        优化扫描数据(通过删除体外孤点、减少噪音点和其他可用工具)
•        对齐与合并多个扫描数据集
•        自动或手动拼接多个点云
2.        点和多边形网格编辑
•        通过随机采样、统一采样或曲率采样降低点云数据集的密度
•        由点云数据创建多边形网格
•        修改、编辑和清除多边形模型
•        一键自动检测并纠正多边形网格的误差
•        识别和创建模型中的特征
•        修复和锐化边界
•        支持多种文件输出格式包括完全嵌入式3D模型PDF格式、 STL、OBJ、VRML1、VRML2、 DXF、PLY和3DS
3.        参数化建模
•        自动或手动将模型中的曲面归类(平面、柱面和其他)
•        自动扩展和修剪表面,在相邻曲面间创造完美的锐化边界
•        使用现有工具和参数控制曲面拟合
•        无缝传输参数曲面、实体、基准和曲线到CAD中以自动构建自然的几何形状
•        直接整合主要的CAD软件包
•        自动修剪表面和实体以快速创建参数模型
•        由平面、柱面、锥面、拉伸面、旋转面和自由形状曲面组合创建出单一缝合曲面
•        提取优化的轮廓曲线
•        使用检测选项、顺序查看命令或可视化工具分析曲面拟合结果
4.        精确曲面建模
•        一键式由多边形模型自动创建水密的NURBS曲面
•        通过手工绘制曲线轻松创建新的曲面片布局
•        自动定义UV参数化
•        根据公差自适应拟合曲面(C0和C1)
•        确保各曲面片间C1连续
•        创建相似对象的快速曲面模板
•        拟合尖锐轮廓线和平面区域
•        使用向导对话框来检测和修复曲面片错误
•        支持多种文件输出格式,包括 IGES、STEP、VDA、NEU、SAT
发表于 2012-2-15 09:45:08 | 只看该作者
联系方式:
深圳市普瑞茨科技有限公司
手机:189 2284 6991
电话:0755-33106633
传真:0755-28324411
Email:kevinli@prc-tech.com
邮编:518112 地址:深圳市龙岗区布吉街道办木棉湾兴和苑12栋205#
发表于 2012-2-15 10:28:33 | 只看该作者
GMT+8, 2026-7-5 15:54 , Processed in 0.056563 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
