【讨论】風道的設計技巧與心得.
发表于 2003-12-6 15:53:07 | 只看该作者
ding yi xia
32
发表于 2003-12-7 22:35:25 | 只看该作者
ding!!
高手请出招!
33
发表于 2003-12-8 08:43:29 | 只看该作者
ding----
34
发表于 2003-12-8 09:35:31 | 只看该作者
笑雨 wrote:
  正好做一款有關風道的產品,這位朋友快點回來啊::l
兄弟先将你的题提出来!你的设计思想,设计目的及设计要求都
讲出来,OK!
35
发表于 2003-12-9 09:51:28 | 只看该作者
36
发表于 2003-12-11 15:13:17 | 只看该作者
风扇实际的风量就是风扇的风量--压力特性曲线与系统的风量--压力特性曲线的交点处的风量值,此点也就是风扇的工作点
37
发表于 2003-12-11 19:56:51 | 只看该作者
ping7200 wrote:
      在小家電的設計中,一般要用到各種風機扇葉.例軸流,貫流,离心風機扇葉等,對于這些扇葉應用方面,風道的設計就顯示得特別重要,它直接影響產品的風量,性能,電機的壽命等.介紹此方面的書市場上亦少見,故發此貼,希望各路豪杰不吝出手.
      另風量可據風速計算出來,實測會衰減一半以上,看來此學問大了.
       兄弟們,請!!!!!!!!!!!!!!!!!
     貼子己很久了,但還是沒有得到十分滿意的答案.這期間,我又做了不少試驗,一點小經驗,不一定完全正确,希望以此磚引來滿意的玉.
    設計中若一定要在意風量的大小,剛首要考慮將會影響風阻的配件盡量置于進風口處.這樣造成的風阻會遠遠小于置于出風口處的方式.例目前市場上的櫃式空調機實則是一個不十分合理的風道設計方式.但可能基于其結構不得己而為之.
    一般想法想提高出風口風量,都是想通過增加風機轉速來完成,但又不完全是,風速過快一剛噪音大,再則若過快反而會減小出風量,因進風口的進風速度亦是有限制的.
      風道的設計中一般對風噪是特別有要求的,故此如何有最佳的表現呢?期待有人出手.今天我有事要先下了,明天再與大家交流!!!!!:-)
38
发表于 2003-12-11 20:09:46 | 只看该作者
我认为主要通过减少风阻方面考虑.
如要避免冲击损失和涡流损失,
气体流经的通道尽可能过渡平滑.
我学的流体力学也忘记了:I::l
最好贴个图出来大家讨论::b
39
发表于 2003-12-12 08:34:30 | 只看该作者
各位大俠有無有關這方面設計的資料與書籍,請多多推荐!兄弟我正做一款吸塵器,吸力小,噪音很大,請各位幫忙!3q了!
40
发表于 2003-12-12 13:53:33 | 只看该作者
我不知讲的是不是正确!请大家PP。
有两种情况:
第一:如果风扇已确定的情况下,需要散热的物件要靠近出风口,但不
是紧贴出风口,这样反而对散热有影响。这一点如果大家的对CPU的散热
器设计有印象的话知道为什么风扇与散热片之间有一点距离的原因了。
第二:就是你要对风扇的性能有一定的了解,风扇有两种,一种是轴流
风扇(axial fan),另一种是离心风扇(blower fan),前者技术上已成熟,但
其风压较后者要小,但在噪音上要优于后者。因此,如果我们在遇到风
扇的静压较小时,在风道的前端其障碍物的密度不要过大,因为其压降
过大,正如前面有位兄弟所讲的工作点不是很理想。反之则可稍密点。
第三:其风扇设计主要是为了散热,则其热源分布的合理性很重要。
第四:其在进风口加障碍物的影响要小于出风口。
GMT+8, 2026-6-13 04:32 , Processed in 0.060777 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
