查看: 25192|回复: 46
[求助] GPP2一个变量问题(已解决)
发表于 2012-4-7 11:01:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
首先,强调GPP2不是GPP1
我举个简单的例子,看完就明白我提出的问题所在了。
G00G54G90X0Y0S1000M3                   G00G54G90X100Y100S1000M3
G43Z50H1                                           G43Z50H1
X100Y100                                            X100Y100
Z10                                                      Z10
G1......                                                  G1......
M30                                                     M30
例一                                                    例二
我想要第二种的形式,在加长度补偿之前XY先走到加工位置,再补偿,再继续下面的工作。
补充说明:在GPP2中已不再可以使用X_START  Y_START
                  这个问题纠结了我几年了,为什么有必要呢?当做批量产品时候,换刀之后总不能跑到X0Y0再跑到下刀点吧。
                  现在有几个朋友也在帮我想办法,我想把问题留在开思,当是一种留给后辈的财富吧。
题外话:   感谢郎大和无名的工程师鼎力相助。
鼓   励:   因为没有权利加分,我加贡献50个。
后   语:   将这个问题解决后,我请客!{:soso_e113:}
最后一句:该出手时就出手,CE雄起
附件为源码。
该贴已经同步到 WHBING888的微博
收藏收藏2 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2012-4-7 11:29:22 | 只看该作者
先把GPP2的源码上传,然后我按你的源码更改后上传
参与人数 1贡献 +10 收起 理由
WHBING888 + 10 谢谢帮助
发表于 2012-4-7 11:43:32 | 只看该作者
不知道是否是你想要的结果呢?
参与人数 1贡献 +10 收起 理由
WHBING888 + 10 谢谢帮助
发表于 2012-4-7 12:03:52 | 只看该作者
RyanBoy 发表于 2012-4-7 11:43
不知道是否是你想要的结果呢?
是倒是。
RYAN兄,你这个是在直线移动里面改的,这样的话,我的POST不能换刀了,我的程序头在换刀里面。
我想找到替代那个变量的办法
发表于 2012-4-7 18:48:05 | 只看该作者
第一、长度补偿不能用 第二、我的换刀以及备刀都要乱号了
随便搞个源码忽悠我哦?这个明显不是你用的后处理,只是在网上随便找了一个,然后上传,太没诚意了吧。换刀代码没有,备刀代码也没有。:funk::funk::funk::funk::funk::funk::funk:
发表于 2012-4-7 18:54:40 | 只看该作者
随便搞个源码忽悠我哦?这个明显不是你用的后处 ...
这么说吧,只要将程序头放在TOOL change里面,能作出例二的效果就好了。
这个原码和我的DNC原码是基本一样的,应该不算我忽悠你的吧,郎大{:soso_e100:}
发表于 2012-4-7 19:11:51 | 只看该作者
我没有太多的精力去给你改其它的东西,我只想快速测试最终的效果,你这种用刀库的,应该不分割才对。你搞了一个牛头不对马嘴的东西给我搞。这不是给我增加麻烦吗?
发表于 2012-4-7 19:43:08 | 只看该作者
做好了,我随便找了一个后处理搞的。你可以测试一下看看是不是你想要的效果
发表于 2012-4-7 19:45:53 | 只看该作者
后处理的结果
N1 %
N1 G91 G28 Z0
N2 ( DIA= 50. R= 5. )
N3 M06 T01
N4 G80 G17 G40 G49
N5 G54 G90 G00 X42.416 Y-163.06
N6 G43 H01 Z20.
N7 S1400 M03
N8 X42.416 Y-163.06
N9 G00 M07
N10 Z20.
N11 Z-24.9
N12 G01 Z-25.9 F3000
N13 X31.999 Y-140.333
N14 G03 X0.0 Y-119.8 I-31.999 J-14.667
N15 X-31.999 Y-140.333 I0.0 J-35.2
N16 G01 X-42.416 Y-163.06
N17 G00 Z20.
N18 ( Z_MIN:-25.9  Z_MAX:20. )
N19 M05
N20 M09
N1 G91 G28 Z0
N2 ( DIA= 21. R= 0.8 )
N3 M06 T04
N4 G80 G17 G40 G49
N5 G54 G90 G00 X49.555 Y-143.837
N6 G43 H04 Z20.
N7 S2200 M03
N8 X49.555 Y-143.837
N9 G00 M07
N10 Z20.
N11 Z-24.9
N12 G01 Z-25.9 F1500
N13 X45.18 Y-134.292
N14 G03 X0.0 Y-105.3 I-45.18 J-20.708
N15 X-45.18 Y-134.292 I0.0 J-49.7
N16 G01 X-49.555 Y-143.837
N17 G00 Z20.
N19 M05
N20 M09
N21 G91 G28 Z0
N22 M30
N23 %
参与人数 1贡献 +50 收起 理由
WHBING888 + 50 就是种效果
发表于 2012-4-8 17:42:44 | 只看该作者
cimatrone 发表于 2012-4-7 19:45
后处理的结果
N1 %
N1 G91 G28 Z0
郎大,说说方法吧。
受人以鱼不如受人以渔
GMT+8, 2026-6-13 20:40 , Processed in 0.118422 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
