[讨论] 鬼子的这个产品,模具怎么做
发表于 2012-4-12 10:02:20 | 只看该作者
owens-wong 发表于 2012-4-11 20:57
很简单,推板出模,前模是大平面后模是0.45°出模角就可以了!只是胶量比较大
推板会在四周产生一圈夹线吧?
发表于 2012-4-12 10:09:45 | 只看该作者
我认为难点在于怎么脱模,角度太小产品容易拖花。客户不允许外观表面上出现分模夹线。
另外报歉有点误会,是我没讲清楚:胶件壁厚2.6mm,整体机啤件的外形尺寸160x160x30mm。
发表于 2012-4-12 10:15:04 | 只看该作者
mabuchi 发表于 2012-4-12 06:58
不仅仅是变形,制品凹陷,平面度如何保证在壁厚30mm的情况下
四周面拔模角只允许0.5度以下
发表于 2012-4-12 10:25:34 | 只看该作者
不会,相信有常识的客人他也知道,之所以不给外观有夹线是因为想四周的墙是个整体出模的,所以只能这样这样做!光学抛光四周,再推板加气顶,可以出模的。
发表于 2012-4-12 10:32:32 | 只看该作者
关键要看客户有没有平面度要求
发表于 2012-4-12 21:00:29 | 只看该作者
另外报歉有点误会 ...
兄弟3与30不是一个概念,高度30mm,不是厚度,
发表于 2012-4-13 11:38:28 | 只看该作者
外观面0.5度,30mm高,高光面易刮花,不良率高!
发表于 2012-4-13 17:03:33 | 只看该作者
产品结构简单,只是变形的问题会比较麻烦处理,因为鬼子的东西要求是比较高
19
发表于 2012-4-21 14:44:04 | 只看该作者
你算过产品高30mm,拔模0.5度后的高低两点最大落差是多少吗?0.26mm了,表面做高光,母模仁封胶沿口处理好(无毛刺,无塌角),推板顶出怎么会存在拉花的问题.我认为该考虑的应该是产品的变形问题,产品高度30mm长宽160mm,四边肯定内凹
20
发表于 2012-4-21 15:23:40 | 只看该作者
这个肯定是自己造的
GMT+8, 2026-6-15 01:46 , Processed in 0.067524 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
