[原创] 电吹风安规。。。
发表于 2012-4-20 17:24:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   在查询电器间隙时,,,过压类别是指的什么,,(本人新手,,请各位大侠不吝赐教。。是不是指的是绝缘等级里的试验电压 。。
      是不是就是 这个表格的“基本绝缘,附加绝缘 加强绝缘
表4-电气强度试验电压
绝缘
试验电压V
额定电压V
工作电压
SELV
150V
150V且≤250V
250V
基本绝缘
500
1000
1000
1.2U+700
附加绝缘
1000
1750
1.2U+1450
加强绝缘
2000
3000
2.4U+2400
下面是正文:
3.3.5功能绝缘functional insulation:为实现电器正确功能,两导电体之间的绝缘,没有安全的功能。其实这也不是“新”的概念,在开关标准、电子产品标准早就有这个概念了。大家不妨打开GB4943-1995(idt IEC 60950-1:1991)《信息技术设备(包括电气事务设备)的安全》标准,我们就会发现有类似的概念1.2.9.1“工作绝缘:设备正常工作所需的绝缘,并不起防电击作用”。
最常见的功能绝缘的例子:PCB板上带电件之间的绝缘,如图1中所示,
                    file:///C:/document/ksohtml/wps_clip_image-7991.png
带电件1和带电件2之间的绝缘即为功能绝缘。而在IEC60335-1:1991版中,会把它当作基本绝缘来考核。
第13.3条:电气强度试验电压发生了变化。IEC60335-1:1991(第三版)标准的要求:
试验电压值:
——对其他基本绝缘为
1000V
——对附加绝缘为
2750V
——对加强绝缘为
3750V
可以认为器具内部的部件工作电压都是小于250V,按额定电压小于250V的水平来考核的。但随着技术的发展,越来越多的白色家电采用新的技术,譬如家用空调变频技术,微波炉高压倍压电路等,器具使用的是220V的额定电源电压,但在器具内部可能出现高于电源电压的工作部件,有的部件工作电压高达数千伏。经过大量的实践,技术专家们觉得应该修改第三版标准不分工作电压考核的情况。请看标准中的表4:
表4-电气强度试验电压
绝缘
试验电压V
额定电压V
工作电压
SELV
150V
150V且≤250V
250V
基本绝缘
500
1000
1000
1.2U+700
附加绝缘
1000
1750
1.2U+1450
加强绝缘
2000
3000
2.4U+2400
我们可以看到,附加绝缘和加强绝缘的试验电压从原来的2750V和3750V分别下降到了1750V和3000V,但是增加了对工作电压大于250V的部件/位置的试验。
第14章:瞬时过电压(冲击电压试验),它与29章电气间隙试验密切相关。通俗地说,瞬时过电压试验模拟闪电瞬时引入的一个高电压,看看器具的电气承受能力。某种意义上讲,也可以说它是第13章电气强度试验的延伸。
第22.3条:增加了直接插入插座式器具的插脚保持力的测试,要求经过70°C处理1h后,沿插脚纵向施加50N拉力,插片不应有大于1mm的位移。
第29章:电气间隙,爬电距离和固体绝缘。由于采用了新的体系,而且与前面14章紧密相连,有必要先给大家理一理29章各条款的联系。
29章提出总的要求:电气间隙、爬电距离和固体绝缘要能够承受电气应力,是充分的。
29.1条 电气间隙的要求,并提出基本绝缘和功能绝缘的电气间隙可以减小的条件和试验。
29.1.1条 基本绝缘的电气间隙要求;
29.1.2条 附加绝缘的电气间隙要求:按表16中基本绝缘的限值;
29.1.3条 加强绝缘的电气间隙要求:按表16中的限值,但采用额定冲击电压更高一级别的限值。
29.1.4条 功能绝缘的电气间隙要求:按表16的限值,但某些情况可以不考虑(例外情况)。
29.1.5条 对工作电压大于额定电压的情况电气间隙的要求;
29.2条 爬电距离的要求;
29.2.1条 基本绝缘的爬电距离要求:按表17;
29.2.2条 附加绝缘的爬电距离要求:按表17中基本绝缘的限值;
29.2.3条 加强绝缘的爬电距离要求:按表17中两倍于基本绝缘的限值;
29.2.4条 功能绝缘的爬电距离要求:按表18,但某些情况可以不考虑(例外情况);
29.3条 附加绝缘和加强绝缘的固体绝缘(穿通绝缘)距离要求;
为方便理解,试归纳查电气间隙的步骤如下:
步骤一:根据过电压类别、额定电压查标准中表15得出额定冲击电压;
步骤二:查表16得出基本绝缘电气间隙;
步骤三:必要时,按一定的条件减少基本绝缘的电气间隙;
步骤四:按不同的绝缘,得出相应的电气间隙。
file:///C:/document/ksohtml/wps_clip_image-6821.png
                          file:///C:/document/ksohtml/wps_clip_image-18279.png
解释:
从防触电的角度分析,内部布线的绝缘层提供基本绝缘防护,风扇外壳提供附加绝缘防护,两者合称双重绝缘。现在要考核附加绝缘的电气间隙。
步骤一:查表15得知额定电压220V,过电压类别II的情况下额定冲击电压2500V;
步骤二:查表16得出基本绝缘在额定冲击电压2500V情况下最小电气间隙为2.0mm;
步骤三:按29.1.2条附加绝缘是采用基本绝缘的限值,即2.0mm。
而按IEC60335-1:1991标准,查表得到4.0mm的限值,由此可见,要求的确是降低了。
IEC60335-1:2001 表15-额定冲击电压
额定电压V
额定冲击电压V
过电压类别
I
II
III
50
330
500
800
50且≤150
800
1500
2500
150且≤300
1500
2500
4000
IEC60335-1:2001 表16-最小电气间隙
额定冲击电压(V)
最小电气间隙(mm)1
330
0,52
500
0,52
800
0,52
1500
1,03
2500
2,03
4000
3,53
6000
6,03
8000
8,53
10000
11,53
1:这些尺寸要求只适合于空气中的电气间隙。2:由于大规模生产会产生一些误差,比标准IEC 60664中更小的电气间隙要求因此未被采用。3:在整个产品寿命周期里,有可能会造成间隙的减少,考虑到这些原因,表16的要求比标准IEC 60664中最小间隙增加了0.5mm
该贴已经同步到 阿立yl的微博
发表于 2012-4-20 20:41:28 | 只看该作者
谢谢分享
发表于 2012-4-24 19:00:32 | 只看该作者
我顶
谢谢分享
发表于 2012-6-11 10:05:14 | 只看该作者
DDDDDDDDDDDDDDDDDD
发表于 2012-6-11 20:43:42 | 只看该作者
怎么看不到内容呢
发表于 2012-7-16 11:54:23 | 只看该作者
先頂一下!!
发表于 2013-3-23 04:57:16 | 只看该作者
GMT+8, 2026-7-2 10:51 , Processed in 0.062076 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
