【讨论】proe 模具设计
发表于 2002-10-8 12:57:32 | 只看该作者
鼠标外壳分模
22
发表于 2002-10-8 13:09:11 | 只看该作者
再来一张
23
发表于 2002-10-8 13:13:25 | 只看该作者
前模
24
发表于 2002-10-8 13:14:41 | 只看该作者
后模
25
发表于 2002-10-8 15:07:59 | 只看该作者
Alan27 wrote:
頂一下!
能不能变一下角度?
没看明白!
26
发表于 2002-10-8 15:27:55 | 只看该作者
yejoe wrote:
[quote]Alan27 wrote:
頂一下!
能不能变一下角度?
没看明白! [/quote]
不許灌水!
這是我前星期設計的模具!
Core
27
发表于 2002-10-8 15:28:53 | 只看该作者
cavity
28
发表于 2002-10-8 15:59:09 | 只看该作者
会复独行客,不知道有没有帮助。
[转帖]怎么解决绝对精度冲突问题
在Pro/e裡可以使用 Accuracy 命令來修改零件的精度。
在Config.pro內增加一參數” Enable_absolute_accuracy yes ”
系統會出現以下選項:
Relative(相對精度)
Absolute(絕對精度)
相對精度則為容許公差值與工件尺寸之比值 如0.1/100=0.001
絕對機度係指公差值(Tolerance)
如100±0.1mm中之公差值±0.1mm即為絕對精度
在Pro/e裡的相對精度 Relative Accuracy 內訂值為0.0012,其範圍為 0.01到0.0001
可以在Config.pro內增加一參數”accuracy_lower_bound 0.0001 ”(其範圍為1.0000e-6 ~ 1.0000e-4)
其零件精度值要小於零件上的最短邊與包容零件的長方體的最長邊的比值。一般情況下使用內訂值即可。
但是在一個很大的零件上添加一個非常小的特徵或用兩個零件使用Merge OR Cut 來產生成新零件時。
你可能需要改變零件的精度,兩個零件要Merge OR Cut,它們就必須具有相同的絕對精度。
可以估計兩個零件是否使用相同的絕對精度,可將兩個零件的尺寸並分別乘於各自的相對精度值,如果結果不一樣,可以改變零件的相對精度值直到結果相同為止。
如: 小零件的尺寸是100,相對精度值是0.01,其絕對精度就等於是1(100*0.01=1)
大零件的尺寸是1000,相對精度值也是0.01,其絕對精度就等於是10(1000*0.01=10)
要使兩個零件的絕對精度值相同,可將大零件的相對精度值該為0.001。
絕對精度的設定:
可以使用當中一個零件(通常都是找最小的零件)絕對精度值為基準,其他所有零件皆設定相同的絕對精度值。
絕對精度可使不同尺寸的零件或不同精度設置的零件可以良好地配合在一起。
因系統內定值,所有的零件都採用相對精度,因此當你從另一個不同大小的零件做Merge OR Cut時,可能就需要使用不同的絕對精度。
但是一般情況下可以使用內訂的相對精度即可。
何時需要使用到絕對精度呢?
1.兩個零件使用Merge OR Cut 來產生成新零件。
2.為製造和模具設計所產生的零件。
3.為了要使輸入的零件幾何(Geometry)和目標零件相同。
提高精度值(給一個較小的Accuracy數值)
雖然可以解決在模具設計時產生的mold Volume不能夠分割和在實體建模時會有Geom Check的特征等等問題
但是精度越高,Regeneration零件的時間也會越長。
29
发表于 2002-10-8 16:31:59 | 只看该作者
独行客 wrote:
效果果然不错请教二个问题1在PREO中如何设置潜伏浇口2一般你的精度是如何设置的是用相对精度还是绝对精度值设置成多少比较合适。
我发现做模具时精度很重要如果设置得不好不能分模的不知大家有没有同感。
    一.在PRO/E中,對澆口的設計都是自己用FEATURE做出來的,沒有標準的澆口特征.潛伏式澆口可用一個REVOLVE FEATURE做出來!
    二.做模具設計肯定要用絕對精度才行,分模時如果精度不一樣,就很難分開,一般設為0.005MM,分不開最好在0.005~0.02之間改動,如果還是分不開的話,也可以改為0.05,如果大于這個值的話,模具設計出來的精度就較差,尺寸不好保證了!
30
发表于 2002-10-8 17:14:05 | 只看该作者
这个手柄
GMT+8, 2026-6-26 03:15 , Processed in 0.061328 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
