这是手摇充电器,齿轮响声怎样解决?
发表于 2003-12-9 10:59:33 | 只看该作者
可以试一下顶切
发表于 2003-12-10 22:06:24 | 只看该作者
老兄,从图纸上来看你的两个齿轮都是负变位,而且间隙过大,减少10-15丝可能有效。前面我看得不细!!!
发表于 2003-12-12 10:32:29 | 只看该作者
这是结构图,请大家赐教.
发表于 2003-12-12 10:44:43 | 只看该作者
发表于 2003-12-12 10:48:46 | 只看该作者
发表于 2003-12-12 10:58:03 | 只看该作者
发表于 2003-12-12 11:04:01 | 只看该作者
发表于 2003-12-13 10:46:23 | 只看该作者
我看了一下,右侧齿轮间隙和大、小齿轮的中心线误差太大;左侧的齿顶和齿根干涉。能转得动已经不错了呀8D
发表于 2003-12-25 15:47:55 | 只看该作者
我看了你的PRO/E 图,
有一些问题!!请先改高度间隙,一般是0.2~0.4MM
20
发表于 2003-12-26 10:56:21 | 只看该作者
ydccyds wrote:
从你上图来看,齿形/中心距出问题的可能性比较大,
  减小中心距0.1~0.15也许有少许改善。
  但我不知道你设计产品的转速有多大,具体参数是怎么定的,::?
  也不知道你齿轮安装轴与齿轮轴心的单边间隙是多少。
  但一般的情况是﹐中心距过小﹐有卡死的可能﹔
  中心距过大﹐易滑牙﹐出现打打齿噪音。
  在齿轮降噪方面,结构上也可采用调隙齿轮,
  调隙齿轮一方面可提高传动的精度,另以方面又可降低接触时的噪音
同意.
GMT+8, 2026-6-20 06:18 , Processed in 0.051274 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
