123
返回列表 发新帖
[求助] 求一种固定方式
发表于 2012-5-14 11:17:58 | 只看该作者
百世轮回 发表于 2012-5-10 10:05
在导热板上下两侧做滑槽,滑槽固定在水冷板上,滑槽内部做弹片来压紧导热板,还要看导热板尺寸及本身重量, ...
加弹簧片顶住的话,存在一个不方便抽来的问题,由于需要方便维修,所以要求方便抽拉。导热板和上班的元器件大约25KG左右
22
发表于 2012-5-14 11:22:09 | 只看该作者
huaxiang53 发表于 2012-5-10 18:24
可以开燕尾槽吗?
不能开槽,只能加导轨
23
发表于 2012-5-14 14:07:40 | 只看该作者
过来学习的
24
发表于 2012-5-14 16:18:14 | 只看该作者
cjdbd_16 发表于 2012-5-8 16:30
因为两个板的接触面在实际加工中肯定不会是绝对的平面,所以怎么压也不可能完全紧贴,所以不管采用何种压紧 ...
涂了导热硅脂或者垫导热胶片,是否还能从侧面抽出来啊,那样的话需要很大的力吧。
25
发表于 2012-5-15 10:44:47 | 只看该作者
能用螺丝尽量用螺丝,我的想法,假如两边没有空间拧螺丝可不可以掏空位
26
发表于 2012-5-16 11:01:19 | 只看该作者
cckio 发表于 2012-5-14 11:17
加弹簧片顶住的话,存在一个不方便抽来的问题,由于需要方便维修,所以要求方便抽拉。导热板和上班的元器 ...
可以做活卡,象固定电脑CPU类似活动卡扣固定就可以了,利用四连杆的死点特性固定压死导热片!!
27
发表于 2012-5-18 12:28:16 | 只看该作者
做个U型夹,凸轮机构夹紧。
28
发表于 2012-5-18 21:04:07 | 只看该作者
我想只有利用cpu散热的方式了,如果有更好的,为什么cpu散热不用那种方式,楼主,果断的试试硅胶吧,  应该是可以,至于拉出来的那个问题,为什么要啦出来啊》
29
发表于 2012-11-23 11:34:07 | 只看该作者
在导热板与水冷板相反的那个面焊接一个板状弹簧就行了,弹簧形状大致会和小汽车侧面轮廓差不多,这样就解决了进出和压紧的问题。
30
发表于 2016-1-10 21:34:52 | 只看该作者
谢谢。比较全面。
GMT+8, 2026-6-21 12:25 , Processed in 0.061367 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
