123
返回列表 发新帖
【求助】工程图图筐文字的修改
发表于 2002-8-16 17:10:24 | 只看该作者
CADme wrote:
请教工程图问题,如何才能在pro/e的工程图中实现公差类似下面的
±0.01和+0.01/-0.01
混合标注,好像不行耶。只能用一个,而上下公差不一样就麻烦了。
各位有什么好办法?
见下图:
22
发表于 2002-8-16 18:36:36 | 只看该作者
原来如此,多谢了
23
发表于 2002-8-16 18:39:51 | 只看该作者
  proe的作图性能如果跟acad对齐 就好了
  不过熟练用上的话,搞消受咯
24
发表于 2002-8-16 18:42:03 | 只看该作者
但我是先把CAD图框转到PROE>FORMAT中,再更改成我要用的proe图框呀,在FORMAT下也可以更改文字呀
25
发表于 2002-8-17 15:53:19 | 只看该作者
IceFai 兄,你是以proe出平面图的么??如果是的话应该很容易的啊!!!
26
发表于 2002-8-18 06:18:59 | 只看该作者
我想楼上那位兄弟改不了图框的原因应该是你使用的图框是采用Pro/E中的Format格式做的,所以你是没有办法更改图框中的内容的,你可以先从CAD中插入一幅标准的图框,并且不要改变其比例,然后存为*.drw即可以了,这样以后你就直接调用这个*.drw作为你的模板文件即可的,并且你可以随意更改图框中的内容的,如果你觉得每次做一个Part的工程图时都去调用这个东东很麻烦话,你可以在Config.pro中设置好文件路径(*.drw),这样以后在每次开一个Part的工程图时都可以采用这个已经定义好的图框了,很方便的啦!
27
发表于 2002-8-18 09:11:00 | 只看该作者
可以对工程图的图框按任意比例放大缩小吗?
28
发表于 2002-8-18 11:32:14 | 只看该作者
proe的制图功能虽然没有autocad、ugii方便,但2001版的改进已经不错了。用惯了,感觉还是不错的。
1、图纸是drw(drawing)格式,图框是frm(format)格式。在图纸中直接修改图框中的内容当然是不行了
2、图框、技术要求的标准化:
      一个公司中需要将各个图幅的图框都标准化,但format中不能写零件名等内容,需要手工填上啦。比如“技术要求”可以以note的形式引入。
3、format支持各种绘图变量,查找帮助文件就可以找到。比如最常用的有:
      &current_sheet(当前页面编号的绘图标签)
      &total_sheets(页面总数)
      &scale(绘图比例)
GMT+8, 2026-6-17 21:24 , Processed in 0.059798 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
