[求助] 这个扣这样设计合理吗?或其他更好的方案。谢谢
发表于 2012-5-30 17:18:21 | 只看该作者
能否在里面扣位左右加2条筋加强一下,如果实在没办法的话,把这一段该为金属件嵌入注塑或者后面加工上,代替塑料,这样就解决问题
发表于 2012-5-30 17:40:43 | 只看该作者
yudamu 发表于 2012-5-30 17:18
能否在里面扣位左右加2条筋加强一下,如果实在没办法的话,把这一段该为金属件嵌入注塑或者后面加工上,代替 ...
非常感谢你强有力的回复,但我觉得这个方法太过于麻烦了。还要订做一个五金镶件。太麻烦了。合上壳子是没问题的,问题是机器返修,一拆开壳子,上壳的母扣下边就会断,直接报废。原来的母扣设计如下图
发表于 2012-5-30 19:18:20 | 只看该作者
母扣位置0。65,太薄了,建议加厚到1。0以上,然后在倒角,方便拆装。另外注塑不要使用水口料
发表于 2012-5-30 19:52:34 | 只看该作者
pillow 发表于 2012-5-30 11:15
你好,非常感谢你的回复,
1、因为这个模具厂的做工精度不是很理想,所有扣合量只有0.34是为了方便后面加 ...
光看那个cad图,我以为上面的是公扣,右边的貌似和主板什么的直接挨在一起了,所以觉得没变形空间(当然没3D其实看不出那些是什么)
壁厚和出模是你的cad图表现出来的却是是壁厚不匀和有倒扣,不过看3d又没有倒扣。
所以直接上3d吧,让大家看仔细点。。。一个2d图什么都看不出来。。。
发表于 2012-5-31 10:05:14 | 只看该作者
ksk212k 发表于 2012-5-30 19:52
光看那个cad图,我以为上面的是公扣,右边的貌似和主板什么的直接挨在一起了,所以觉得没变形空间(当然没 ...
感谢你的回复,上3D图了,不过我把其他地方都剪掉了,只留下了针对问题的地方,涉及到外观,你应该懂的。我现在上传的3D图是我修改卡扣后的,以前的方案再讨论就没有意义了,只讨论新方案可行性。
发表于 2012-5-31 11:03:18 | 只看该作者
学习了,帮楼主顶下
发表于 2012-5-31 14:43:02 | 只看该作者
pillow 发表于 2012-5-31 10:05
感谢你的回复,上3D图了,不过我把其他地方都剪掉了,只留下了针对问题的地方,涉及到外观,你应该懂的。 ...
貌似我觉得应该把上面的叫公扣,因为X进去的是“公”的,下面的“母”的是不动的。。。。
先不管到底哪边叫什么,下面的扣和客体完全就是一体,怎么也不可能变形有弹性,所以你拆机的时候变形的肯定是上面的凸出来的扣。
上面的扣看上去宽而矮(扣合部分有7MM宽),刚度肯定很高。我觉得上面的扣容易断不是因为强度低,而是因为刚度过高,我觉得负责变形的那边扣位应当设计得稍微窄而高一点,容易变形一些。
除此之外,检查下是不是扣位处是熔接钱导致的脆断。
以上意见,仅供参考。
发表于 2012-5-31 15:53:32 | 只看该作者
先不管到底哪边 ...
首先还是感谢你在百忙之中抽空赐教。
可能有一点误解,你可以看看9楼我传的图片,那种结构是目前的模具成型的结构,在拆机的时候,上壳的母扣(即矩形孔)很容易断,看过,不像是熔接线原因。
最后上传的3D文件是我目前修改的图纸,模具还没有改,我是想让诸位帮我分析一下可行性怎样,担心花了钱修模,出来的效果还是不行,就说不过去了,可能你在看的时候觉得我有些缝隙留的比较大,我是为方便后面需要修模加胶的。
现在修改后的3D图里面的母扣在下壳上(即矩形盲孔),肯定是没有弹性的,但肯定也不会像前面的方案那样母扣容易断。修改后的公扣(即你截的图片示的部位)的弹性怎样,扣上后再拆开会不会断。担心的是这个。现在公母扣咬合只给了0.35mm,其实我个人觉得应该是差不多的,不会扣得很紧,松了就加个0.1mm点胶也方便。再把材料换成70%PC+30%ABS。这是我目前的思路。
欢迎指点和批评。
19
发表于 2012-6-1 09:16:55 | 只看该作者
自己顶起来
20
发表于 2012-6-1 09:45:54 | 只看该作者
如果将卡扣和旁边的rib断开,就可以形成一个悬臂梁,这样可以加大扣合量,扣合量的大小可根据悬臂量的长短来决定,希望可以有帮助。
GMT+8, 2026-6-25 11:06 , Processed in 0.062269 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
