查看: 17342|回复: 6
[原创] TopSolid 全参数控制矩形镙旋弹簧
发表于 2012-6-22 01:45:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
TopSolid 全参控制矩形线弹簧模板
学习了一个多星期的TopSolid 天天晚上转坛子转的头都快晕了 不过总算有点收获,做个全参数控制的矩形线弹簧模板和大家分享,此模板只需提供弹簧的安装高度、直径、压缩率和预压量,其它参数自动计算,当然为了方便和我一样的菜鸟学习,把具体的建模步骤贴上来,同时也期望高手们能不吝赐教.再者这个模板并没有添加压力系数,需要的可以自行添加,我也不知道添加了有没有用 ^_^。
第一步:建立参数
当然要先设一个初值才能建立参数
Lo=30                                             安装高度
YYL=5                                             预压量
Do=25                                          理论直径
Di=Do-1=24                                  实际直径
d=Di/2+0.5=12.5                        弹簧内径
W=floor2((Di-d)/2,0.1)              矩形线宽度
WF=0.5                                          矩形长宽比系数
H=floor2(W*WF,0.1)                 矩形线厚度
Li=Lo-H                                          自由压缩长度
LF=0.5                                            压缩系数
LS=Li*LF                                        压缩极限长度
Ri=floor2(LS/H,1)                        最大圈数
CJ=Li/Ri                                         自由齿距
UCSa=H/2                                              端面坐标系
UCSb=Li                                         自由长度坐标系(此参数可以不用创建,直接使用 Li即可,为了直观才写在了这里)
到此整个弹簧的参数就算建立完了 当然绘制的过程中还有一些外观优化,需要和这里列出的参数相关联,具体见附图,不再赘述
参数建立
建立坐标系平面:
编辑à关联复制à平移àZ- à距离输入 UCSaà选择绝对坐标平面  得到绝对坐标系下面的坐标平面
更改变换à平移àZ+ à距离输入 UCSaà选择绝对坐标平面  得到绝对坐标系上面的坐标平面
更改变换à平移àZ+ à距离输入 Li   à选择绝对坐标上面的平面得上面三层最下面的坐标平面
更改变换à平移àZ+ à距离输入 UCSaà逐次选择最上面的平面坐标系将上面三层建立出来
绘制弹簧两端的镙旋线
绘制自由压缩部分的镙旋线
接下来将三段镙旋线缝合并光顺:
曲线à其它操作à缝合à选择三段曲线一路确定     接着
曲线à光顺à选择缝合后的镙旋线同样一路确定  到这里弹簧模型就算创建完成了下面要做的就是外观的绘制了.
绘制矩形线截面 注意在厚度方面要比H小一点 不然后面建立扫掠时会失败
建立扫掠实体:
外形à其它外形à扫掠曲面à一条导引线和一条截面线à命令选项选择法向 实体 选择路径线和截面曲线扫掠成形
将当前工作层切换到最上层和最底层分别建立一个XZ 平面坐标系 然后在新建的两工作平面上会制如下矩形并添加控制
将矩形旋转成实体 将扫掠弹簧与这两个实体做布尔减操作得到一个两端平整的矩形线镙旋弹簧
现在可以把 WFLF这两个参数之间做个关联 WF=1-LF 打开参数列表或点修改图标 修改WF
到此为止还有一个YYL参数我们没有用到为了使用这个参数 我们还要创建一个参数
HZ=Ho+YYL 这就是弹簧的自由长度了. 不要问我参数名是什么意思我对英文很感冒
好了现在这个模型就只受 Ho\LF\DO 这三个参数控制了你想要什么样的弹簧自已改去吧.
这个弹簧 不知道能不能做出来 呵呵……………………………
发表于 2012-6-23 20:45:39 | 只看该作者
发表于 2012-6-23 20:45:48 | 只看该作者
发表于 2012-7-12 16:11:16 | 只看该作者
发表于 2012-7-24 08:27:42 | 只看该作者
发表于 2012-7-25 20:40:04 | 只看该作者
发表于 2012-9-19 00:29:41 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-12 08:10 , Processed in 0.109662 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
