查看: 16394|回复: 17
请教:关于IGS的问题!
发表于 2003-12-21 22:03:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教各位高手:
        IGS文件如何拔模?只有重新做面?
发表于 2003-12-22 08:22:48 | 只看该作者
顶一下!
发表于 2003-12-22 08:28:20 | 只看该作者
实体以后行不行。
发表于 2003-12-22 09:36:07 | 只看该作者
感谢回复!
     IGS如果邻面没有R角面可以拔模,可大部分IGS文件都有很多的R角面,将其删除后拔模也不能建立。本人太菜,请求好的方法!
     楼上说的实体拔模也同曲面一样,在没有R角面时可以。
发表于 2003-12-22 15:26:46 | 只看该作者
snowy_man wrote:
请教各位高手:
          IGS文件如何拔模?只有重新做面?
转入曲面,删除圆角,补面-拔模-倒圆角。等于重新做面吧!
发表于 2003-12-22 15:32:08 | 只看该作者
section to suface试一下,
发表于 2003-12-22 20:32:57 | 只看该作者
感谢1
发表于 2003-12-23 00:12:40 | 只看该作者
这类我做了不少,经常遇到美国鬼子的档案,整个产品没有出模斜度,是我们替他们做模具,在proe里面没有太好的方法,如果是UG,CATIA就比较好弄,通常在proe里面的手法是:不删除圆角的方法有:  1.section to suface;  2.proe2001以上的版本,可以先切换到模具模块(就是在零件状态里面直接切换,不是指利用新建一个模具档案来切换),做出拔模曲线,然后用变截面扫描,一定要注意参考方向,最后就是合并; 3.同第二中一样,但不用求出拔模曲线,直接在此模块里面完成拔模特征(直接是实体);  删除圆角的方法就不用我多讲,基本上就是用proe里面的曲面编辑功能,另外一种方式就是用高级曲面里的自由曲面(对于需要延长的边界不规则比较好用的).
发表于 2003-12-23 08:56:25 | 只看该作者
第一次接触这类问题,无从下手。客户给的IGS是实体,先用曲面替换的方法试试。感谢HYCAD兄的再次帮助!
发表于 2003-12-25 13:40:33 | 只看该作者
用6 楼的方法,可以做一些含有圆角的地方做出拔模的。比如BOSS,大的surface.另外,用REPLAY的方法,可以去掉一些地方的圆角的。基本上补面的各种方法啊。
顶一顶,希望有高手能有更好的方法。
GMT+8, 2026-6-23 14:44 , Processed in 0.062086 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
