[求助] 我画的这个钣金件有问题吗,??请教各位!!!厚度2MM
发表于 2012-7-28 11:01:16 | 只看该作者
学习一下
发表于 2012-7-29 18:28:43 | 只看该作者
直角那里,模具做不出来的
发表于 2012-7-31 21:58:43 | 只看该作者
发表于 2012-8-1 09:49:03 | 只看该作者
左右耳朵2个孔离底边太近,孔会变形,严重影响左右孔同心度。
发表于 2012-8-1 23:28:47 | 只看该作者
首先我不谈你这个零件设计是否合理,我只问你这个产品是用模具加工还是用折弯机加工,如果用折弯机加工的话你需要把产品尺寸标注出来,别人才知道你这个产品能不能加工,不能加工的产品连合理性都不要去考虑了。
发表于 2012-8-2 21:54:23 | 只看该作者
西岸 发表于 2012-7-28 10:16
还有一个比较重要的地方:圆形耳朵上的小孔的同心度!
落料冲孔后折弯不好保证,折弯后再对冲可靠一些;
如果结构允许,可以再中间位置加工艺孔。
折弯后冲孔,不好,模具会复杂很多
另外,楼主,感觉这个件材料利用率不高,可以的话,最好改下。
发表于 2012-8-3 10:48:47 | 只看该作者
pengrende 发表于 2012-8-2 21:54
如果结构允许,可以再中间位置加工艺孔。
折弯后冲孔,不好,模具会复杂很多
另外,楼主,感觉这个件 ...
感谢你们咯,塑胶模具已经开咯,原来是铝合金的,现在那弯的,只能弯咯,是利用不高,
发表于 2012-8-3 11:12:28 | 只看该作者
学习了
19
发表于 2012-8-4 16:54:19 | 只看该作者
路过,学习学习!!
20
发表于 2012-8-4 17:48:12 | 只看该作者
料太厚,折弯处太短,很难做好.
GMT+8, 2026-6-15 11:48 , Processed in 0.063279 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
