[求助] 请问这样的距离走行位够不够距离退位?
发表于 2012-8-31 16:58:13 | 只看该作者
现在只有7.7的距离是不够的。
理由如下:
斜顶5度,斜顶厚度最小5mm(根据产品大小来看),倒勾2.2mm,(产品高度未知),用CAD简间画一下就知道。估计需要12以上安全一点。
不是做模具专业的,说的不对欢迎拍砖。{:soso_e113:}
就3D图来看,需要一个大的斜顶来处理倒勾。最好是改变结构,让模具简单一点。
发表于 2012-9-1 09:01:45 | 只看该作者
上QQ 号码,Q 上和你聊,最好发 3D 给我,和装配要求
发表于 2012-9-1 09:36:54 | 只看该作者
如果柱位不能移动,建议做斜顶,将柱位位置避开,如果结构允许可以移移位,这样强度大点,也利于取出产品。
发表于 2012-9-1 10:26:32 | 只看该作者
最好不要这样设计。行位太短。我上次也搞过一个8mm的,太易断了。可以改下外侧面么?
发表于 2012-9-1 10:59:21 | 只看该作者
做内行为肯定不行的,空间太小了,根本放不下,如果做成斜顶的话斜顶(5-8度)还有扣位深度+2mm的安全距离+斜顶厚度,你自己看看,该结构吧  在下非专业模具 如有错误 欢迎指正
发表于 2012-9-1 11:40:42 | 只看该作者
做是可以做,不过模具强度太弱,如果不能改结构那斜销材料用好点的而且做备品
发表于 2012-9-2 20:39:07 | 只看该作者
跑斜顶的空间太小了,斜顶的强度不够,后续修模烦死的,看你这个产品的量大不打,不大的话可以不改
发表于 2012-9-2 21:41:30 | 只看该作者
你自己算一下看看。
发表于 2012-9-3 12:13:02 | 只看该作者
設計不合理,改結构.
20
发表于 2012-9-4 09:13:34 | 只看该作者
xuexiyixia
GMT+8, 2026-6-13 03:11 , Processed in 0.060692 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
