查看: 14976|回复: 1
[PowerSHAPE] 实体诊断器Solid Doctor
发表于 2012-9-11 18:14:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PowerSHAPE的实体诊断器Solid Doctor通过一个简单的表格,清晰、简明地为用户显示出由Parasolid的检查机制检查出的模型中的
任何不一致。Solid Doctor 不但提供了自动修复工具来修复那些最常见的不一致问题,而且如果用户不满意自动修复结果,它也为用户建议出了相应的手工修复方法,由用户进行手工修复。
用户数据案例分析
此案例分析或 Benchmark 测试将演示PowerSHAPE通过一输入的,数据不完整的IGES格式模型产生出有效Parasolid 模型的过程。修复完成后的Parasolid 模型以 XT 文件格式保存,并可被任何基于Parasolid 内核的CAD 系统,以及许多其它具有XT输入/输出过滤
器的CAD系统直接读取,100% 可靠。相同的IGES初始模型文件也读入领先的基于Parasolid 内核的CAD 系统 (System Z) ,进行直接对比。每一个处理阶段都进行计时对比,处理在同样硬件的计算机-戴尔Precision M4300笔记本电脑,3GB内存和英特尔双核处理器上进行。
时间节省
初始模型有1,532 张曲面,是汽车散热器表面的一个塑料盖。
剩余的两个一致性问题需要使用软件提供的工具,由用户手工修复。由于此范例中剩余的两个问题都是曲面问题,它们需要
一个强大的曲面造型解决方案来进行修复。Solid Doctor 在修复过程中允许用户使用PowerSHAPE 提供的全部曲面造型工具,
包括PowerSHAPE 独特的可对曲面进行交互裁剪的裁剪区域编辑器。
在这个特殊的范例中,PowerSHAPE仅用不到30秒的时间就可解决其中一个问题,这样产生一个有效的Parasolid 模型总共需要不到4分钟时间,而System Z 却需要6 分多钟,PowerSHAPE节省时间达40%以上。省时不到2 分钟似乎并不起眼,但我们应该注意的是,这是一个总共只包含1500 个面的简单模型,而一个典型的模具可包含10,000 个以上的面,节省40% 的模型修改时间,那就是一个不可忽略的成本节省了。我们还应注意的是,在单零件的生命周期中,零件可能会有多个修改版本,每个修改版本都可能在输入和输出中需要相同的修复工作量。因此,对大型复杂项目来说,累积的成本节省也就相当可观。
应用
可靠的设计数据传输对供应链中的任何一个组织都至关重要。如果链中的某个环节不使用相同的CAD系统,那么数据传输问题将会成生产链中的一个显著瓶颈,从而会造成生产时间的损失,极大地增加成本。尽管理想的情况是链中的每个组织都使用相同的软件,但这种想法并不切合实际,其原因有许多。不同的用户有不同的需要,没有一个CAD系统能够满足所有用户的求。此外,如果零件提供商若要参与多个OEM公司的工作,而这些OEM公司又分别使用的是不同的CAD系统,那么这些零件提供商就需要购买多个不同的CAD系统,并学会而且有效地使用它们,这在商业上绝对不可行。PowerSHAPE 独特的实体诊断器巧妙地解决了上面的这些问题,它为那些需要从任何资源可靠读取CAD数据的组织提供了一个经济实用的解决方案。PowerSHAPE 独特的曲面造型工具加上Solid Doctor,使用户可快速修复模型,甚至是那些损坏严重的模型。PowerSHAPE 配以Delcam Exchange 可直接读取来自全部主要CAD系统的原始格式CAD模型数据,以及以下系统的Parasolid XT 文件:
 AutoCAD
 CATIA
 Computervision
 Cimatron (IT & Elite)
 IDEAS
 Inventor
 Pro-Engineer
 Rhino
 SolidEdge
 SOLIDWORKS
 Unigraphics NX
此外,PowerSHAPE 和Delcam Exchange 还可读写全部自然格式数据文件,如 IGES, VDAFS 及 STEP 格式文件。因为PowerSHAPE提供了一个完整的数据传输和修复解决方案,提供了从任何CAD资源到理想Parasolid文件的快速,可靠的转换手段,可缩短产品上市时间,大大降低生产成本。
发表于 2012-9-28 15:51:29 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-12 16:18 , Processed in 0.607815 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
