123
返回列表 发新帖
谈谈个人感想
发表于 2004-1-6 15:38:38 | 只看该作者
jeffery wrote:
  这话简直说到我心坎上了::y::y::y
  我们很多人就爱说,MF能优化这设计,优化那设计,又能模拟这过程那现象,又能缩短多少多少开发周期,降低多少多少成本,等等这些唱高调的漂亮话,真正要解决问题,你又能做什么呢?
  我觉的用好MF,第一步,得先做准了。比如,原原本本的拿一个案例,就以现场的模具、工艺、注塑机,原原本本的做分析,看看能不能跟实际结果一致。就是这样的工作,要做好了也不容易,很可能会遇到很多问题。
  但这一步都做不好,要优化这优化那也都是假的,也解决不了什么问题
我们谈优化设计都是基于做好前期分析准备来说的。前期分析准备什么呢。主要是针对企业的实际情况进行验证分析,确定好分析考察的目标,再对比实际情况和理论分析之间的差异,修正算法模型或是确定近似材料。这一步对企业高效、正确运用MF起关键作用的。只有确定好了计算的规范才谈的上去指导后续的设计或生产,但是这一步一般在软件销售时是不会很重点的给客户说明的。所以企业想要用好MF还是要先摆正心太,扎实的先练好基本功。而不是找个所谓的MF高手或是看几本秘籍就可以把MF用好了。jeffery现在的困惑是许多MF应用工程都经历过的。
22
发表于 2004-1-6 16:01:25 | 只看该作者
kelvin wrote:
     要用好有限元不是一件容易的事,CAE中文称成计算机辅助工程,什么是工程?在这里狭义的工程是包括设计,制造,工艺全过程。
      在国外发达国家,有限元的理论和应用都到一定的高度,一些国家在相关行业都有规定:产品没有有限元分析报告是不可以上市的。可见对分析的重视程度。
    在我国,理论和应用都很欠缺。理论水平的落后和历史及国家资金的投入有关。应用水平的落后原因就更多了,这个说起来就话长了。
      对有限元应用人员来讲,熟悉产品设计,模具设计,注塑工艺经验是很重要的,当然相关理论也要深入了解,只有实际经验丰富和理论扎实,moldflow才有能用的好。
应该说MF是属于企业派的软件,它是和生产制造过程紧密联系的,虽然也采用有限元的方法,但和那些MSC的经典有限元软件(学院派)是有很大差别的。
23
发表于 2004-1-6 16:03:37 | 只看该作者
linzhihong wrote:
我支持jeffery兄的观点,我是专职的模流分析人员,为了用好MOLDFLOW软件,10月份我到我们公司的注塑厂进行为期1年的实习.经过一段时间与一线工人师傅一起倒班,学到了许多调机经验.结合MOLDFLOW软件中许多与实际注塑成型工艺相关的参数,进一步理解参数的调整对实际注塑产品的影响.此外在工余时间,我还继续学习注塑成型理论.我个人认为实际注塑经验应上升为理论.用理论指导实践,才能真正用好MOLDFLOW.
      总之,不肯下苦功夫,不肯到注塑生产第一线去,只凭大学里学的那些纯粹的理论是永远也用不好MOLDFLOW软件的.
真够长的
辛苦了,学到不少吧?有空多交流::b
24
发表于 2004-1-6 16:16:32 | 只看该作者
我想MF版很多人都有这样的困惑,甚至可能还有很多人还没有这样的困惑,还处在对MF天真的认识阶段
所以,还要请版主大大多来解惑啊::?::?::?
25
发表于 2004-1-14 20:13:23 | 只看该作者
我接触MF大概也有一年多了,由于没有时间,研究的不是很深,但是在在工作中我还是尽量将其运用起来,并且取得了一些成绩,我个人认为,其实在学习MF软件本身,你也在学习很多模流分析的理论与实践知识,我通过学习训练手册,觉得收益较大,我相信只要我们能在工作中不断的去运用,也许刚开始没有多少作用,时间长了,一定会有很多收获。
26
发表于 2004-2-4 08:34:26 | 只看该作者
jeffery 先生思想深刻。
还是看看毛选吧!理论联系实际!实践出真知!
27
发表于 2004-4-7 22:19:15 | 只看该作者
  总结:1、要理论分析与实际经验结合,理论分析提供数值依据,实际经验更大程度考虑可行性;
2、理论分析具有通用性,适于传播,你只要有分析软件,掌握分析过程,就可运算,而实际经验往
往掌握在几个工程师手里,常常只可意会,不可言传;
3、moldflow和经验知识各有缺点和不足,如moldflow可以分析注射压力、锁模力、气泡、熔接线、
缩痕等参数和缺陷,但凭经验知识得不到这些结果;而moldflow的浇口位置、冷却水道布置等,是基
于流动平衡和散热平衡的基础之上的,并没有考虑模具的分模、脱模和水道的干涉等效应,所以,虽
然经过moldflow的大量分析,最终可能还是考经验确定浇注、冷却、脱模和分模系统。
所以moldflow在确定注塑工艺参数和预测注塑缺陷还是很有效的,但对模具设计,只能其辅助作用,
模具设计大部分还是靠经验进行。
28
发表于 2007-7-23 19:15:58 | 只看该作者
我也是用MF做模流分析,但是才三个月,不过我们公司还不错,现在正在培训阶段,我们培训的方法是先熟悉软件,然后我们到现场跟模,通过跟模来了解现场经验,再说我以前是做模具设计的,所以呢现在还是一个初级分阶段,希望多多指点
GMT+8, 2026-7-12 01:28 , Processed in 0.058932 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
