[讨论] 天吖,,如何报价
发表于 2012-9-14 03:26:13 | 只看该作者
那就按他的意思减了,如果上盖允许下顶针的话,就可以做到大水口的了,AB板全部NC锣出;呵呵,可能可以再减5K的了
发表于 2012-9-14 16:24:08 | 只看该作者
追求模具低价,就较难保证模具的质量、精度、寿命。廉价一般不是模具行业之所为
发表于 2012-9-14 16:37:28 | 只看该作者
各种材料费用,加工费,管理费,利润,电费,杂费等等
发表于 2012-9-14 17:22:14 | 只看该作者
情况按你的说法价格并不是很高。问题出在你把出数跟模具结构定高标准了,一下就把客人吓到了,其实做灯头模具的价格都不是很高(别把这东西要求想得很高),浙江温州这边做的多,都没有这样去报,出数一出8(跟据你的产品尺寸定的)太少他们不会同意的,这东西便宜,他们都得把成本算到最低。这样结构就可以做普通的大水口模具了,模具也小很多,这样来算你的价格可以报到一万五左右,算算还是有得赚的,他们还是可以接受,得注意问客户的量有多大,一般这东西量还是很大的,得做硬模,模芯要淬火!
发表于 2012-9-15 00:49:04 | 只看该作者
118007251 发表于 2012-9-14 03:26
那就按他的意思减了,如果上盖允许下顶针的话,就可以做到大水口的了,AB板全部NC锣出;呵呵,可能可以再减 ...
上盖用顶针,生产时间长,可能顶白,我意思用推板,,后模要镶模芯,前都要镶,大水口3535模架出8个都好了
发表于 2012-9-15 00:52:03 | 只看该作者
zhanlixin 发表于 2012-9-14 17:22
情况按你的说法价格并不是很高。问题出在你把出数跟模具结构定高标准了,一下就把客人吓到了,其实做灯头模 ...
谢谢你的意思,,个客就想出16个,距想出多几个,注塑加工费就相对减少,,成本降低,
发表于 2012-9-17 11:46:28 | 只看该作者
低价不是模具行业的所为,关键是他要在你这里啤货吗?如果你没啤机啤货,那你的竞争就没有优势.很多啤货的厂都不算模具利润接来做的.
发表于 2012-9-19 11:15:18 | 只看该作者
这不是你的问题,这是客户的问题,这个客户做垃圾产品,又不合算模具寿命,当然越便宜越好
你可以模架自己开,行腔直接模班上做出,用稍微好点料,10几块一公斤那种,,
成本5K,都用不完,,
19
发表于 2012-9-19 16:31:52 | 只看该作者
低价模具质量不能保证!!
20
发表于 2012-9-20 12:26:55 | 只看该作者
同感,都不知道为什么价钱做得这么低
GMT+8, 2026-6-21 08:46 , Processed in 0.089151 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
