查看: 21469|回复: 6
[原创] SOLIDAIDmeister 汽车冲压模具干涉检查,自动生产线干涉检查-专注于汽车冲压模具
发表于 2012-10-16 10:37:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
SOLIDAIDmeister的优势:
  可以读取CADmeister/PRESS/MOLD输出的专用文件格式(wrlt)和CATIA、VRML文件。
  基本功能有「3D尺寸」、「测定」、「简易图纸」、「断面作成」。
  可以参照并检索CADmeister/PRESS/MOLD给予的零件属性。「属性过滤」功能
  图纸可以输入、输出DXF文件。
  动作解析中可以边表示替换边登录各生成零件。
   各零件的动作设定可以用专用命令进行简单设定。
   可以把搬送・型打开的动作输出成动画文件(WMV、AVI)。
   干涉检查功能可以通过零件单位进行。
https://v.youku.com/v_show/id_XNDYyNTIyNjA4.html
SOLIDAIDmeister功能
基本功能
3D尺寸・注释、测定功能: 可以进行距离、圆、圆弧、角度、坐标值、  高度的尺寸、注释作成。
属性过滤
  可以使用CADmeister/PRESS/MOLD给予的零件属性进行零件表示的切换。
要素颜色过滤
可以用指示的面的渲染色进行表示的切换。
简易图纸功能
简易图纸作成
  可以最大作成6面图和矢视图。
●断面图
  可以边确认实体模型边切断面。
●自动符号
  对参照了CADmeister/PRESS/MOLD给予的零件属性
  的零件编号自动作成符号
●DXF转换
可以把作成的图纸输出为DXF。
  另外也可以读取DXF文件。
动作解析功能/干涉检查功能
动作定义
 可以用以冲压/注塑信息和实体数据为基础的动作设定专用命令
 简单表现搬送・型打开的动作。
●干涉计算
 可以以选择的零件或所有零件为对象进行干涉计算。
 根据间隙量、容许误差在干涉、接触、间隙量以上的通过变更颜色表示。
 另外,也可以对计算结果一览表示。
●结果确认
 可以边确认搬送・型打开的动作边确认干涉检查的结果。
●动画功能
https://v.youku.com/v_show/id_XNDYyNTI0MDQw.html
----汽车覆盖件冲压模具,自动生产线干涉检查
发表于 2012-11-24 08:56:26 | 只看该作者
发表于 2013-2-25 10:46:47 | 只看该作者
发表于 2013-9-6 21:08:02 | 只看该作者
发表于 2013-10-7 23:25:12 | 只看该作者
发表于 2014-6-20 09:07:59 | 只看该作者
发表于 2016-10-12 19:01:58 | 只看该作者
GMT+8, 2026-7-26 09:01 , Processed in 0.058697 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
