[讨论] 高级曲面建模(求助)
发表于 2012-11-5 08:12:38 | 只看该作者
yanxiaolin 发表于 2012-11-4 19:23
如果只是要加肉厚到2.0,先不用考虑这个位置,把其它的地方先加厚,外面的形状仍然做出来,到时再把内部再处 ...
什么办法,望赐教!
发表于 2012-11-6 20:13:04 | 只看该作者
这个效果 可以往内内加厚5mm 往外加厚一点都不行
发表于 2012-11-6 20:19:12 | 只看该作者
整体实体化,再抽壳看看。
发表于 2012-11-6 22:58:13 | 只看该作者
直接将出问题的部位CUT一个小孔,试试看能不能抽壳,能抽的话就先抽到你要的肉厚,外表面可以在CUT前先将有问题的部分复制好(后面还要靠它来生成实体),最后就处理里面的形状了,相信里面的形状不一定要完全平均都可以了。也可以不生成实体而采用整体OFFSET曲面的方式,当然OFFSET之前也是要将有问题的部位先CUT掉的,然后再利用里外两个面来生成实体就可以了。
发表于 2012-11-6 23:02:00 | 只看该作者
后面说的这种如果已经生成了实体的时候,OFFSET面的意思就是采用OFFSET的这个面去CUT掉里面的材料,当然你先CUT掉了之后,OFFSET进去的面肯定也会有相应的孔位,直接做面与OFFSET进去的面MERGE就可以了
发表于 2012-11-7 08:03:36 | 只看该作者
请问你这种方法,是直接做四边边界面吗?
发表于 2012-11-7 08:05:19 | 只看该作者
yanxiaolin 发表于 2012-11-6 23:02
后面说的这种如果已经生成了实体的时候,OFFSET面的意思就是采用OFFSET的这个面去CUT掉里面的材料,当然你先 ...
恩,学习到了,有了这种办法什么曲面都可以随意加肉厚了啊
发表于 2012-11-7 08:26:12 | 只看该作者
蓝牙耳机吗?
19
发表于 2012-11-7 10:05:18 | 只看该作者
尖角角度太小,加厚会受到限制,可以尝试改变角度或者曲线的曲率。
20
发表于 2012-11-7 11:18:09 | 只看该作者
{:soso_e100:}试试下应该可以做的
GMT+8, 2026-6-17 05:54 , Processed in 0.063354 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
