[求助] 这种产品能注塑出来嘛
发表于 2012-12-11 12:46:06 | 只看该作者
允许的话,在四周加筋
发表于 2012-12-11 14:01:19 | 只看该作者
gqviva 发表于 2012-12-11 12:46
允许的话,在四周加筋
这个不管用吧,主要是 勾太厚了
发表于 2012-12-11 14:19:12 | 只看该作者
挂钩要分开吧
不然缩水很明显啊
发表于 2012-12-11 14:23:42 | 只看该作者
可以出来的,这个要看壁厚还有挂钩处的柱子总厚度之间的差异,另外跟选用的材料也有一顶关系的,以上这些处理得当还是可以避免缩水现象的出现的。。。
发表于 2012-12-11 15:35:05 | 只看该作者
565309738 发表于 2012-12-11 14:23
可以出来的,这个要看壁厚还有挂钩处的柱子总厚度之间的差异,另外跟选用的材料也有一顶关系的,以上这些处 ...
壁厚差异很大,不大我发帖干嘛啊
发表于 2012-12-11 18:40:16 | 只看该作者
676929719 发表于 2012-12-11 14:19
挂钩要分开吧
不然缩水很明显啊
不分的话只能做小的了
发表于 2012-12-11 21:16:09 | 只看该作者
进胶点设计巧妙一点可以减少一点凹陷
发表于 2012-12-11 22:42:01 | 只看该作者
可以两次注塑,小钩子作镶件
19
发表于 2012-12-12 08:19:51 | 只看该作者
可以的做的!!
20
发表于 2012-12-12 10:46:11 | 只看该作者
感覺強度會差唷~
GMT+8, 2026-6-13 15:48 , Processed in 0.063256 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
