[求助] 在PROE中如何将硅胶套掀开
发表于 2012-12-26 20:07:22 | 只看该作者
做成曲面,复制旋转一个出来
发表于 2012-12-27 10:42:26 | 只看该作者
楼上说的对
发表于 2012-12-28 13:14:17 | 只看该作者
有一个很简单的方法:
比如说底座和盖子是一个零件,先把底座画好,画盖子的第一个特征时定义一个角度尺寸,以后盖子所有特征的基准都定在“盖子的第一个特征”上。
第二种方法:
在你自己的档案里,底座和盖子分开来做好,理弄成一个组件,开模时把组件存为IGS即可。
发表于 2012-12-29 22:02:51 | 只看该作者
有见解!
发表于 2012-12-31 18:25:49 | 只看该作者
Blue water 发表于 2012-12-28 13:14
有一个很简单的方法:
比如说底座和盖子是一个零件,先把底座画好,画盖子的第一个特征时定义一个角度尺 ...
这两种方法都不错。
两种方法适应的情况不太同。
发表于 2013-1-5 17:00:55 | 只看该作者
Copy面组再旋转不就行了
发表于 2013-1-11 11:49:11 | 只看该作者
beidooo 发表于 2012-12-24 13:46
尺寸设计成挠性的。挠性装配。
挠性装配,我上百度看了。
我觉得好像只是适用于类似弹簧的那种吧。
说得不对,请纠正。
谢谢。
发表于 2013-1-11 11:53:27 | 只看该作者
硅胶套的这种掀开,我认为,不能用单独的围绕某点来旋转的方式考虑。
还需考虑硅胶的伸缩性。
图片,是我最终的设计。
通过中间厚度为0.3mm的过渡区域,方便其掀开。
请大家评评。
发表于 2013-1-12 15:15:20 | 只看该作者
shake11 发表于 2013-1-11 11:49
挠性装配,我上百度看了。
我觉得好像只是适用于类似弹簧的那种吧。
挠性尺寸就是在零件图中尺寸是不变的,就是你设定的尺寸,到装配图中挠性尺寸可重新定义。不一定是弹簧,任何零件都可以的。
20
发表于 2013-1-16 22:23:46 | 只看该作者
好东西
GMT+8, 2026-6-10 19:01 , Processed in 0.102541 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
