[讨论] subtract失败处理讨论
发表于 2004-1-4 13:13:41 | 只看该作者
5555555555
楼主的PART,我怎么好长时间都打不开啊
发表于 2004-1-4 13:14:08 | 只看该作者
曾想过,小实体的内部有点空隙,导致求减失败,但求交后,有空隙的地方应该还有空隙,所以想不通了。
发表于 2004-1-4 13:47:49 | 只看该作者
不要说了,我找到了更想不通的!
快吐血了!
如图,测量。
L1 和 L2 之间距离 = 0
L1 和 L4 之间距离 = 0
L3 和 L2 之间距离 = 0
L3 和 L4 之间距离 = 0
那么 应该 L1 和 L3 之间距离也应该 = 0
实际:L1 和 L3 之间距离 = 0.000000241
这怎么出来的!!!
郁闷……
发表于 2004-1-4 13:56:16 | 只看该作者
怎么会不好理解呢?象下图一样就是了,看来问题就在这儿;
风兄辛苦,先来点::g
发表于 2004-1-4 14:13:49 | 只看该作者
是了 是了,差点钻进去了。::l::l
::y::y::y
用端点测量了一下,这4条线的确有问题,我估计是从 CAD 转入的。
那就应该是这里的问题了!但我放大到最大,还是看不出之间的几何关系(比如上图那么清楚的交错)。
估计,在生成模型的时候,这里的计算方法的问题。
算了,算了,不去想了。实用才是关键,牛角尖还真是累!
发表于 2004-1-4 14:28:09 | 只看该作者
小数点后七、八位差不多是纳米(这个词近来有点吃香)级了,想用眼睛看出来有点难;
看来当初的判断还是有点正确的,建模的规范性问题,很多疑、难、杂症出现的根源。
发表于 2004-1-4 14:36:43 | 只看该作者
::y::y::y
是哦,当初转入后,提取到草图,加一下约束,应该是没什么问题的!
UG 建模方法多,国内又注重 结果。
呵呵,要养成正确的方法思路,难度还真不小!
发表于 2004-1-5 08:42:01 | 只看该作者
::y::y::y谢谢鹿兄和风兄,辛苦了::y。
我是从Auto-CAD里转进的, 可是intersect和unit可以的,
再问一个比较菜的问题,就是在草图里绘出的曲线,做面的时候,选择的时候,在同一个草图中的全部被选中;在NX2中串在一起的线串选择一条线也全部被选中(我的方法是把不要的线隐藏掉,太麻烦了::l)。而我只想要其中的一部分现,怎么才能实现呢?谢谢
这个问题已经说了很多次了,要先单个、成链还是相切的全选中是由你控制的,注意选择过滤器,还不清楚就找一下老贴子吧。——小鹿
::?::?NX2没有过滤器啊,
鹿大,给个链接,翻了很久都没有翻到::l
19
发表于 2004-1-5 09:28:26 | 只看该作者
利用 曲线选择!
20
发表于 2004-1-5 11:30:42 | 只看该作者
我觉得不是转进来的问题,全是用UG做的也会有类似问题。
在分模时常常遇到B)
GMT+8, 2026-6-21 19:32 , Processed in 0.059582 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
