[讨论] 看看这个固定结构怎么做
发表于 2013-2-22 16:03:56 | 只看该作者
四周加筋条不行么?变压器能挤压么?怎么跟别的器件连接?要考虑散热么?我觉得你可以把需求说清楚些。
发表于 2013-2-22 16:04:29 | 只看该作者
是否可以改下塑料的盒子,底部加2个固定位同变压器,采用热熔胶方式固定呢?
发表于 2013-2-22 16:17:12 | 只看该作者
有几种方法:
1、第一种,抬高5mm,在使用打螺丝结构;
2、第二种,在四周做筋固定,但前提是,上面有东西可压;
3、第三种,两边做扣位固定;
4、第四种,使用热熔固定方式,此种,不太牢固,如有强度要求,不建议使用。
发表于 2013-2-22 16:38:28 | 只看该作者
购买变压器的时候,要厂家将变压器底座加厚或冲一个凸台即可
发表于 2013-2-22 17:38:34 | 只看该作者
把变压器发过来放,你有足够的高度打螺丝。变压器四周塑胶上加骨位防止晃动。固定好办,看你能不能过落摔测试。
发表于 2013-2-22 21:05:50 | 只看该作者
发表于 2013-2-23 11:12:31 | 只看该作者
15楼说的没错,不过底部的骨位强度要够,一般跌落测试最受力的地方就在那里。
发表于 2013-2-23 15:11:56 | 只看该作者
說得不是很清楚,底蓋長筋,加扣應該可以。
19
发表于 2013-2-23 16:26:00 | 只看该作者
变压器倒过来放就行啦。。。
20
发表于 2013-2-23 23:31:56 | 只看该作者
只需固定就可以了?
GMT+8, 2026-6-29 22:10 , Processed in 0.065399 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
