123
返回列表 发新帖
[求助] 求助,内螺纹与外螺纹配合受力之后出现咬牙的情况
发表于 2013-5-4 07:30:30 | 只看该作者
22
23
24
25
发表于 2013-5-5 15:45:42 | 只看该作者
9楼说的对!
26
发表于 2013-5-6 14:56:50 | 只看该作者
你的螺纹是普通螺纹,还是传动螺纹?是车件还是注塑件,如果车件,标准螺纹不会有此问题,要注意旋合长度对精度的要求,只有材料壁厚太薄会产生变形,注塑件则螺旋脱模的芯子需要重做,需要考虑缩水产生的螺距变化!!我以前做传动丝杠的螺母有此问题,塑胶件每次攻牙,后自己计算缩水设计模芯才解决此问题!!
27
发表于 2013-5-9 02:28:15 | 只看该作者
28
29
发表于 2013-5-10 16:47:28 | 只看该作者
30
发表于 2013-5-16 16:34:51 | 只看该作者
你没有标出部件的尺寸,还有传动的扭矩是多大,是无法分析的。个人觉得很重要的一个问题点是,外螺纹,螺距是7的那个出现问题的,左侧螺牙太少,右侧无螺牙部分太长,在旋转过程中,会出现摆动,继而造成咬牙的现象,建议里面加个套筒,或者螺牙部分加长。
GMT+8, 2026-7-1 06:07 , Processed in 0.113715 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
