[讨论] PP注塑变型啊,怎么可以解决
发表于 2013-4-19 19:49:51 | 只看该作者
模温高一点,保压和冷却时间长一些看看,可能会好点。还有换种型号的PP料看看。
发表于 2013-4-20 07:49:35 | 只看该作者
路过看看
发表于 2013-4-20 12:53:03 | 只看该作者
癌症晚期.....
发表于 2013-4-20 16:57:47 | 只看该作者
多换料的牌号试试,pp的差别很大
发表于 2013-4-20 19:47:20 | 只看该作者
你用的材料不是回料吧?我们之前做吸管也做过类似娿,267mm长度,直径7.5mm。我们用的PP料是大庆石化T30S,这种料不错的!打出来,泡水,就比较的直、平整。后来用过永嘉烯(PP料),效果就没有T30S那么好了!建议你泡水试试……
发表于 2013-4-21 13:05:24 | 只看该作者
像你这样的产品不变形是不可能的。没看到你的进胶方式。这个变形可以通过进胶口位置来改善一点,这个从俩头进胶较好,或者多点细水口进胶。 还有这个产品正面如果是平面的话。也可以和客户沟通。把它适度的改成凹面,或者改变后模面的胶厚,利用料的变形规律来调整。 还有就是注射时候保压时间和冷却时间稍微长点。产品拿出来后,放水中冷却。
参与人数 1贡献 +1 收起 理由
huupoo + 1 很给力!
发表于 2013-4-21 17:33:54 | 只看该作者
没有看明白是个什么东西
发表于 2013-4-21 18:48:29 | 只看该作者
PP本来有变形大的缺点!除非用PP改性材料试试!怕是无力回天!
19
发表于 2013-4-22 10:32:25 | 只看该作者
vitingyi123 发表于 2013-4-20 12:53
癌症晚期.....
太打击人了
20
发表于 2013-4-22 21:33:55 | 只看该作者
材料里面加点铅呗
GMT+8, 2026-6-10 06:27 , Processed in 0.111123 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
