[求助] PC料锁螺丝,柱子开裂问题
发表于 2013-4-23 09:57:49 | 只看该作者
前面的兄弟都讲得很有道理,我学习了。我想要不要加火箭脚呀,呵呵。
发表于 2013-4-23 10:27:34 | 只看该作者
我怀疑螺丝锁紧时,螺纹有机会把受到挤压的密封圈绞进螺丝柱内,导致螺丝柱被涨开。尝试一下不放密封圈锁螺丝,看看柱子会不会开裂?如果不会开裂,就证明和密封圈有关。如果一样会开裂,再在螺丝柱上找原因。
发表于 2013-4-23 22:01:09 | 只看该作者
huangyan896 发表于 2013-4-21 20:13
壁厚不足,PC本来就有应力开裂问题.可试改性PC料!
结构已不好改了,就是想在材料上做文章。不知改性PC料有哪几种?能否说几种。
发表于 2013-4-24 07:51:53 | 只看该作者
路过学习
发表于 2013-4-24 08:42:25 | 只看该作者
螺钉锁入深度多少?螺钉与柱子的过盈量单边0.15太多了,0.1就好。
发表于 2013-4-24 14:30:27 | 只看该作者
看看
发表于 2013-4-24 22:28:01 | 只看该作者
学到东西
发表于 2013-4-24 22:44:39 | 只看该作者
看你的结构应该没什么问题,不知道你的电批力矩多大,还有是不是回料太多,
19
发表于 2013-4-24 23:09:47 | 只看该作者
正常来说不会有问题,我觉得最大的怀疑应该放在原料质量,以及电批转速、力矩上。建议针对上面这些朋友的建议单独测试,以便找出问题根源所在。未经测试发现问题根源而盲目改结构不是一种好方法。
20
发表于 2013-4-24 23:29:46 | 只看该作者
楼上说的有道理,国产跟进口原料性能差别很大
GMT+8, 2026-6-21 21:14 , Processed in 0.052400 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
