[教程] proe5.0普通模式下做G2面教程(非造型)
发表于 2013-5-13 20:22:27 | 只看该作者
如果这些线做出来的面不符合你的要求。比如中间还有一点小突起什么的就先不要做边界。
再拉伸几个直面作为基准面来草绘其他线
发表于 2013-5-13 20:24:09 | 只看该作者
创建基准点,选择下面的线,再按住ctrl建,点击一个直面,松开ctrl建。这样这个点就是线经过面的点,
再做另一个点。
发表于 2013-5-13 20:25:48 | 只看该作者
选红弧面,按住ctrl再选红直面,编辑----相交,
做出曲面交线
发表于 2013-5-13 20:28:44 | 只看该作者
在直面上做草绘。复制边,复制当前面上的相交线,同样的方法得出曲率半径,
画样条曲线。参照当前直面上的基准点,相切。标注曲率半径。调整一下曲线的样子。
发表于 2013-5-13 20:29:34 | 只看该作者
另外一个直面上的草绘也用同样的方法。
发表于 2013-5-13 20:33:10 | 只看该作者
好了。再用边界功能。吧线都选好。边界条件,曲率。大功告成。。
这里的这个方法是我突然想到的。
这只是个方法。具体用法还是得看实际遇到的形状灵活运用。当然在造型模式下做g2可能会更好做。楼主是对造型不熟悉+上有点爱折腾。
这个是因为楼主懒。没做其他的形状。所以最终和还是的弧面没多大区别。童鞋们可以试一下其他形状的。
曲率就是曲率连续(G2),我们就是用复制边的方法取得曲率半径。再画的线用同样的曲率半径。这样就能实现曲率连接(G2)
或者大师们早就知道了这方法了。但是太麻烦,不屑于这么做。都是进造型里面去弄了。
发表于 2013-5-13 20:34:11 | 只看该作者
忘记了。最后一张。补上。楼主懒。那些加的线没再加点去拉他。
发表于 2013-5-13 20:57:35 | 只看该作者
soga~~
19
发表于 2013-5-13 21:28:22 | 只看该作者
这个是要干嘛?
20
发表于 2013-5-13 23:30:15 | 只看该作者
非常好的教程!LZ用大篇幅详述了一个不变的真理:要想构建一个高质量的面,首先要有高质量的线
GMT+8, 2026-6-21 19:02 , Processed in 0.068908 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
