查看: 26225|回复: 6
[资料] Materialise Magics 专业的快速成型制造软件
发表于 2013-6-14 12:47:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Magics是Magicse-RP的关键组成部分,是快速成型制造领域的流程化,自动化的最优秀的软件产品。Magics软件能够将不同格式的CAD文件转化输出到快速成型,快速模具制造。能够修复优化3D模型,分析零件,直接在STL模型上做相关的3D变更,设计特征,生成报告等。
         我们用Magics来处理所有数据。这个软件值得所有使用快速成型机的用户拥有。它使得多个零件同时制造,切层,偏移,创建漏孔等变得非常容易。因为可以快速的对零件进行抽壳,从而节省原料。
      美国laser graphic manufacturing 公司工程主管Charles Overy.
        这个产品(Magics X)新的用户界面,更快的渲染速度,更有效的大零件处理能
力,以及改进的文件导入和导出方法,完全值得我们的投资Magics是Materialise的成功典范产品。
      美国Wohlers工业协会主席和顾问Terry Wohlers.
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2013-6-14 12:49:54 | 只看该作者
为什么选择Magics?
  • RP&M领域的完整解决方案,能够平稳的集成到你公司的生产之中
  • 快速获得投资回报:节省大量的材料和时间
  • 友好的用户界面,可视化的操作保证高效的生产和优良的产品质量
  • 柔性化、模块化的系统
  • 定制化满足您的各种需求
  • Magics功能在不断创新和发展
  • 覆盖全球的本地化支持网络
  • 全球领先的RP&M公司
  • 绝大多数快速成型机器生产厂商的值得信任的合作伙伴
  • 超过16年的RP&M行业经验,Materialise提供领先于同类软件的先进解决方案
发表于 2013-6-14 12:52:30 | 只看该作者
Magics产品线
Magics基本模块
Magics可以对STL文件进行各种操作:
  • 可视化、测量、STL文件处理:修复STL文件错误,合并壳体,面修剪、重叠三角片斟测;
  • 切割STL文件,开洞、拉伸面、抽壳、偏移;
  • 嵌套、干涉斟测;
  • STL文件上色;
Magics RP
提供了快速成型的功能:
  • 工作平台概念、加工时间估计、报价
  • 零件切层
  • Z向补偿
文件输入
  “IGES”, “VDA”, “STEP”, “UG”, "Pro/E", “CATIAV4.5x"和 "Catia V5”文件输入使得Magics几乎与所以主要的CAD软件兼容。配合STL修复器,Magics是你可以输入任意的文件进行设计。
点云输入模块
  点云输入模块可以将扫描的点云直接输入到Magics,Magics连接点云数据的点生成三角片。参数很多,这样就可以优化生成的三角片,还可以输入VDA格式的点云。
自动生成支撑模块
  支撑对于光固化和金属粉末烧结是非常重要的。简单而快捷的生成支撑结构比较困难但是支撑适用性和可靠性对于零件的最终的表面质量至关重要。Magics支撑样式多种多样并且这些样式可以结合在一起用在一个零件表面上。
生成体支撑
  砂型零件从工作台上取下的时候非常脆。体支撑避免了零件脆断,体支撑为零件和大的横梁提供了附加的稳定性。零件和支撑自动排放在烧结工作台上,以便于将取出。
C-Tools和切层
  Slice模块为3D systems, EOS, Stratasys 和Sanders作切层处理。片层会自动修复并且在切层开始之前,你还可以预览、检查切层。C-Tools模块为3D Systems SLA 250机器输出零件轮廓线,并对轮廓线内部进行填充。
快速夹具
  质量控制和速度对于快速原型技术都是非常重要的,使用Rapid fit你可以快且半自动的生成支架,所有的快速原型制造的方法都可以生产这些支架。这些支架可以安装在基板或梁上。用支架固定好的零件不易变形,所以便于测量、校核等。
自动摆放
  Magics SmartSpace可以简单而快捷的优化的你的烧结机器的加工空间,依据零件的几何形状,软件自动的对零件进行嵌套排放,从而是加工平台上摆放的零件最多,且加工时间最少。同时,软件可以保证加工时,零件之间不会相会干涉。
自动模具
  RP机器正在提供生产嵌块的技术,但是模具设计仍然是很精细的工作。Rapid Tooling可以很快地让你从STL格式的模型创建模具。分模线自动生成,模具和拔模自动添加。
EDM电极设计
  EDM模块包含在Tooling模块中,它是针对简单、快速地电极设计而设计的。通过定义参考点来定义EDM的坐标。报告文件可以帮助你管理电弧腐蚀加工项目。
Tooling Expert自动报价
  使用这个模块生成注塑模具报价,速度快,可信且令人信服。报价生成只要三步:第一步对零件进行全面分析;第二步生成可信的估价;第三步自动生成文档。
2D Drawing工程图
  通过创建和打印2D工程图,可以生成STL模型的反馈。这个模块提供STL模型快速、简单的2D工程图生成功能,即使很复杂的模型也能轻易做到。你可以创建各种视图,添加编辑测量和注解能迅速完成标题模块可以客制化。
Remesh自动网格划分
  优化用于FEA的STL模型,Remesh模块可以快速、简单的将形状细长的三角片转化成近似等边的三角形。三角片的形状越是接近等边三角形,FEA计算的结果就越接近真实情况除了网格重新划分功能外,还有其他的技术可以手动的提高三角片的质量。
Hearing Aid
  用于在工作台上自动化摆放助听器,快速生产助听器模型
发表于 2013-6-15 09:17:38 | 只看该作者
真是智能软件
发表于 2013-7-2 11:03:33 | 只看该作者
哪里下载?
发表于 2013-9-15 09:17:09 | 只看该作者
請問哪裡有載點
发表于 2013-9-27 16:49:31 | 只看该作者
路过,看看!!
GMT+8, 2025-12-29 00:52 , Processed in 0.058666 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
