[讨论] 智能手环结构工艺
发表于 2013-8-8 10:07:25 | 只看该作者
想了几天了,估计应该如7楼、10楼的大侠所说的那样,低压注塑,前后两端的端子位定位,注塑完再折弯成环形。只是低压注塑没搞过,不知在模具内定位是否可行?
也希望有搞过此类产品的高手们再详解下!!!
疑点:1)在模内两端端子是否可以定位准确?低压注塑时会冲偏不?
           2)注塑完后再折弯后,软胶在折弯R 角处是否会有挤料成皱纹,看产品好象没有看到轻微皱纹。
发表于 2013-8-8 16:55:40 | 只看该作者
坐观高手解答
发表于 2013-8-9 08:15:09 | 只看该作者
低压注塑与我们经常见到的立式注塑机又不是很一样,立式注塑机也是存在注塑压力的,会将内部软板冲偏,不好固定。
而低压注塑不会,压力很小,可类似理解为使用灌封胶灌封成型(其实原理不一样)。个人认为这个产品里的钢板与软板先
折弯成环状然后再低压注塑成型的。内部钢板的作用就是固定和保持折弯环状的,这样在低压注塑后还存在一定的弹性。
发表于 2013-8-9 14:39:28 | 只看该作者
低压注塑:
1、压力最大不超过50BAR,比起常规的注塑压力小很多,应该不会对冲偏钢片。
2、低压注塑可以用的材料有:聚酰胺(PA)、聚氨酯(TPU)等,胶料液态点200度左右,流进模具内时只有150度左右,不会对PCB产生影响(锡的熔点为230左右)
3、模具钢材为铝、钢,模具制造成本较低
还有一点疑问:这种产品如果不是成型后折弯,那该怎么出模?期待高手解惑?
发表于 2013-8-9 14:40:43 | 只看该作者
咕咚手环是我做的{:soso_e120:}
发表于 2013-8-9 14:46:40 | 只看该作者
lyfu2003 发表于 2013-8-9 14:40
咕咚手环是我做的
可以告诉下模具注塑工艺吗?
发表于 2013-8-9 14:48:37 | 只看该作者
确实这个工艺是立式机成型,需要严格的成型条件,良率比较低,但是我看到的是成型出来的产品就是我们要的最后外形,如果成型后折弯会影响内部零件拉伸损伤, 影响功能,而且成型后折弯也不美观,局部会有凹凸不平,或者拉伸迹象~
发表于 2013-8-9 14:56:53 | 只看该作者
低压成型产品
发表于 2013-8-9 15:54:40 | 只看该作者
学习了
20
发表于 2013-8-9 17:06:40 | 只看该作者
yanghuipzq 发表于 2013-8-9 14:46
可以告诉下模具注塑工艺吗?
结构是我做的,生产是深圳一家公司生产的,我没去过现场
GMT+8, 2026-6-18 04:42 , Processed in 0.059414 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
