查看: 12757|回复: 2
[分享] SolidWorks卧式加工中心导轨设计验证一体化研究
发表于 2013-8-10 15:13:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
SOLIDWORKS卧式加工中心导轨设计验证一体化研究
一、虚拟样机的建模
  1.三维实体建模
  卧式加工中心是指主轴轴线与工作台平行设置的加工中心,主要适用于加工箱体类零件。卧式加工中心的主轴处于水平状态,通常带有可进行分度回转运动的正方形工作台。一般具有3~5个运动坐标,常见的是三个直线运动坐标加一个回转运动坐标,它能使工作在一次装夹后完成除安装面和顶面以外的其余四个面的加工,最适合加工箱体类零件。一般具有分度工作台或数控转换工作台,可加工工件的各个侧面;也可作多个坐标的联合运动,以便加工复杂的空间曲面。
  以某型号的卧式加工中心为例,采用SolidWorks2011三维CAD软件对卧式加工中心的工作台床身等主要部件进行三维建模,然后根据结构特点和功能要求,对各个部分的模型进行装配,再结合分析需要,将部件调整到合适的初始位置。
  2.分析工况
分析模型由床身、底座、两条滚动导轨、两条滑动导轨和一个工件组成,工件模型放置在工作台中间,工件长度10000mm,宽度2500mm,假设在较正常的工况下,即床身受力均匀,故根据需要将工件处理为均匀的长方体,设置工件密度使得重量为50t,工作台由外侧左右两条滚动导轨和内侧左右两条滑动导轨(图中绿色部分)支撑。
发表于 2013-8-10 17:03:02 | 只看该作者
发表于 2013-8-10 17:35:06 | 只看该作者
赞一个!
GMT+8, 2026-6-18 08:21 , Processed in 0.044764 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
