【求助】关于导光柱
发表于 2004-2-6 14:41:19 | 只看该作者
应该可以的,
我去年给华为做过一个路由器曾用了类似的结构。首先用45度的反射面,结果不太理想,后来改成这样圆弯管,效果不错。
发表于 2004-2-6 17:57:31 | 只看该作者
caoyongwind wrote:
应该可以的,
反而是弯圆管效果好么?打两钟样把~
不知道会不会串光
发表于 2004-2-7 11:51:46 | 只看该作者
看了上面及六楼提到的以前讨论过的,结合自己设计采用过的,下图方式最简洁有效!模具简便,工艺性好:即使前端较大面积的显示也没问题。
1.前端圆柱,后端方形,尺寸比圆柱直径稍大点。
2.反射面为45度小斜面,不抛光,反射光效果均匀。
3.小斜面和小直面尺寸根据实际情况调整。
发表于 2004-2-9 19:01:43 | 只看该作者
楼上能讲讲用多个135度小台阶的作用么
发表于 2004-2-9 22:04:42 | 只看该作者
boss13 wrote:
楼上能讲讲用多个135度小台阶的作用么
漫反射
发表于 2004-2-10 12:40:54 | 只看该作者
发表于 2004-2-10 13:57:56 | 只看该作者
應該得做塑膠肋以遮光
发表于 2004-2-10 17:48:55 | 只看该作者
是漫反射!
已做过手工样品验证,多个45度小反射面比单一反射面效果好,反射光更均匀。而且要粗糙不必抛光,模具工艺性好。
是否遮光依实际,看是否串光。
要注意LED与导光柱的相对位置!距离远近会影响正面反射效果。
19
发表于 2004-2-11 22:06:50 | 只看该作者
请教各位,下图结构可把光导透整个面吗?
有何良方,拜托!!!!!!
发表于 2004-2-12 08:46:02 | 只看该作者
楼上的没明白什么意思
GMT+8, 2026-6-26 02:53 , Processed in 0.087933 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
